Controlersettings ZEUS PA / KMT PAC4
  • dr.Hans
  • 18. Juni 2007 um 18:54
  • dr.Hans
    hat jemand die Controlersetings (besonders Übergangsfrequenz, Delay und EQ Settings) für die Zeus PA?
    Liebe Grüße & Danke!!!
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • oton
    • 18. Juni 2007 um 22:56
    Hast du schon einmal bei KMT selber oder bei http://www.megaforce.de nachgefragt ?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • lextrax
    • 19. Juni 2007 um 06:44
    hi,
    das zeug betreibt man richtigerweise über die passenden controlleramps. die haben analoge controller drin, tun aber mehr als nur x-over, eq und gain!
    da wird teilweise an der phase gedreht, teilweise delayt und teilweise pegelabhängig am eq gedreht, ähnlich wie der nexo-ps15-controller (der alte analoge prügel)
    ich hatte das mal ausgemessen, man kommt mit einem digiteil auf ca 95% der funktion der controlleramps, hat dann aber das problem der zumietung, weils halt doch nicht 100% kompatibel ist....
    wenns preislich zwickt, könnte man zumindest die signal-outputs der controlleramps auf weitere endstufen legen, dann reichen vernünftig dimensionierte endstufen anstatt weiterer controlleramps.
    und ohne die ep5-verkabelung macht das zeus-zeux eh nur halbsoviel spass!
    liebe grüsse aus wien, alex
  • Christian Engel
    • 19. Juni 2007 um 17:01
    Richtig, der Betrieb der PAC-4 ist nur mit den zugehörigen Systemamps PA-4 bzw. PA-2 für die KMT Infras sinnvoll, da Amps und Boxen ein zusammengehöriges System ähnlich d&B C4 bilden.
    Zusammenbastelei eines entsprechenden Controller-Setups (ich denke eher nicht, dass der Hersteller die Daten preisgeben wird) wird immer nur zu "haut ungefähr hin" führen.
  • dr.Hans
    • 19. Juni 2007 um 20:23
    messschriebe hat hier keiner oder?
    KMT hat keine :D
    • 25. Juni 2007 um 03:35
    ... oder gibt dir keine raus 8)
