  5. Licht
LightJockey 2! Hotkey//Tastaturbelegung????
  • toben
  • 19. Juni 2007 um 21:22
  • toben
    Hey leute,
    bald ist mal wieder Düsseldorfer Kirmes. Naja wir müssen ma wieder ran, ich jeden ambend im Uerigezelt.
    Werde das Licht steuern hab bis jetzt nur keinen plan wie.
    vorhanden sind:
    1x Martin Lichtjockey 2 usb (512dmx kanäle)
    8x Geni Obi 5 (movinglight 500w)
    6x Trackspot (Scanner xxxw)
    48x 64/56 Par (500w/1000w)
    so..
    verkabelung hab ich alles schon!
    programmierung auch alles klar!
    nur jetzt möchte ich , da ich kein pult hab sondern ausschlieslich über den pc arbeite mir für die show hotkey auf die tastatur legen!
    jetzt ist meine frage wie kann ich es programmiren das ich bewegung und farbveränderungen/ oder Gobos mit verschiedenen köpfen bei den movinglight ändern kann?
    habs mit den cue versucht aber 12 werden wohl nicht reichen!
    wäre für ideen sehr dankbar.
    MfG Toben"
    PS: schau doch mal vorbei aufa kirmes!
  • toben
    • 19. Juni 2007 um 22:34
    okay ich glaub es war zu schwer ausgedrückt!
    also ich suche nach einem tastatur layout mit dem ich ne liveshow fahren kann!
    also gobos farben und movents einzelnt steuern können! mit den möglichkeiten von Lightjockey!
    hoffe das ist jetzt verständlich!
    Toben
  • johanes emeric
    • 19. Juni 2007 um 23:11
    kenne das genannte Problem.
    Habe schon einige Jobs mit einem MA 2 Port Node einem Notebook und einem 12" Touschscreen gefahren läuft super.
    Als Software war dementsprechend Grand MA onPC am start. Habe mit dem Martin Lightjockey noch nicht gearbeitet.
    Habe mir die "hotkeys" ("getoggelt") auf den externen Monitor (Touhscreen) gelegt.
    Touchscreens sind am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig.
    Wenn dir kein Touchscreen zu Verfügung steht, einfach eine kleines Lichtpult (12/2,24/2) mit einbinden und die Keys von dem Pult mitbenutzen.
    "Ton-Planet" Veranstaltungstechnik
    J. Emmerich
  • toben
    • 19. Juni 2007 um 23:17
    hey
    danke dir
    die idee mit dem touchscreen ist bei dem lightjockey nicht so toll wie bei der grand ma software..
    das mit dem pult grundsätzlich auch vorhanden nur leider hat der lightjockey usb converter keinen dmx in sondern nur einen out!
    syncronisation via midi vielleicht möglich??
    TOben
  • johanes emeric
    • 20. Juni 2007 um 07:37
    ja schade ist ne schöne Sache mit einem Touchscreen.
    Laut Martin Homepage hat der Lightjockey 2:
    "Universal USB/DMX-Interface mit 2 x 512 DMX-Kanälen In/Out"
    Somit wäre das Problem mit dem Pult gelöst.
    Zu Midi:
    Dürfte denke ich mal eine größere Sache der Installation und Konfiguration werden, da dein Pc wahrscheinlich keine Midi Anschlüsse hat, oder? Kann mich aber auch Irren.
    Beim überfliegen des Manuals habe ich etwas von einem
    "2532 Direct Access Controller" gelesen.
    Steht dir soetwas zur Verfügung?
    Okay muss los.
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
    J. Emmerich
  • toben
    • 20. Juni 2007 um 08:20
    nee
    also habe nur den veralteten usb/dmy adapter mit nur einem out und keinem in!
    problem ist einfach nur das ich 12 sequenzren im einem cue speichern kanN! und das ist ein bisschen wenig weil ich dann quasi nur 12 verschiedene sachen ändern(move,color oder gobo) ändern kann.
    midi ist vorhanden... ist es denn überhaupt möglich mit nem lightcommander zu verbinden?
    TObn
  • montesuma
    • 20. Juni 2007 um 13:12
    Also:
    Lightjockey Universal hätte 2 DMX Kanäle, leider nicht der normale Lightjockey2
    Direct Access Controller würde gehen, dafür benötigt das Notebook oder der PC einen alten seriellen Eingang.
    Die Lightjockey Software selbst hat bereits einen umfangreichen Hotkey Editor, wo man jedes Ereignis / Sequence / Cue usw... darauf legen kann.
    Die Änderungen (z.B. alle Scanner Farben auf Blau), die Du über ein laufendes Cue überschreiben willst, das bereits bunte Farben programmiert hat, kann man mit verschiedenen Wegen durchführen:
    1) über ein "Transparent Cue"
    dort werden nur die Farbwerte dieser Geräte abgespeichert. Alle anderen Kanäle, die auf "0" bleiben werden transparent behandelt und erlauben die Werte des eigentlichen überlappendes Programmes weiter zu senden. Nachdem man nicht beliebig viele Cues gleichzeitig spielen kann (nur 12 Stück in der Liste), sollte man damit recht sparsam sein z.B. Ein Cue alle Farben (z.B. auch für beide Scannerarten zusammen), ein Cue alle Gobos, ein Cue alle Bewegungen. Um dann verschiedene Farben zu erzeugen, überschreibst Du immer nur eine einzige Position in der Cue List mit einem neuen Programm z.B. Cue Position 5 ist immer für die Farben zuständig, Cue Position 6 immer für die Gobos usw... ich habe so ca 6 Cue Positionen voll mit transparent Cues und andere 6 Positionen mit normalen parallel laufenden Programmen.
    2) Über die Background Cues
    hier weiss ich jedoch nicht die Priorität auswendig. Notfalls musst Du bei der Programmierung der normalen Cues die Farben auslassen und diese zusätzlich mit einer neuen Sequenz programmieren und starten. Hier hast Du 5 Plätze frei.
    3) Über die Statics
    Alles, was Du in die Statics hinein Programmierst, hat eine priorität gegenüber dem laufenden Programm. Bei 20 Statics ist es jedoch recht schnell voll.
    4) Manuell eine Sequenz zusätzlich starten
    Da hast Du natürlich nur einen Platz frei.
    Wenn Du alle 4 Methoden gleichzeitig ausnutzt, dann hast Du auch schon das Limit der Möglichkeiten dieser Software erreicht (12+5+20+1 Plätze)
    Du kannst dann noch ein billiges USB oder Midi Keyboard anschliessen, um etwas besser herum klimpern zu können.
    Oder, wenn Du mit Touchscreen oder Maus arbeiten willst, dann installier zusätzlich die kostenlose Lighjockey Manager Software von Paul Pelletier. Dort kannst Du auf dem Bildschirm große Buttons darstellen lassen, denen man auch alle Funktionen zuweisen kann - sogar weitere Funktionen beim loslassen oder wiederdrücken der Buttons. Die Anzahl der Buttons, die Breite, Höhe und Design sind frei einstellbar.
  • toben
    • 20. Juni 2007 um 18:45
    danke dir Montesuma
    das hat doch schonmal nen bissel weiter gebracht!
    nochne anschlussfrage hast du das mit dem midi keyboard schonma gemacht?
  • montesuma
    • 20. Juni 2007 um 21:04
    Ja, funktioniert wunderbar. Schalte mal die Midi Funktion im Setup ein und schau, was man da alles einstellen kann...
  • toben
    • 21. Juni 2007 um 00:17
    allright! werde das morgen mal testen!
  • toben
    • 21. Juni 2007 um 19:54
    so hab es jetzt mehrmals versucht.. beim letzten mal hats geklappt!
    problem ist nur das ich immer nur eine note über midi beim lightjockey angezeigt bekomme und das ist die 00!
    gibts ne möglichkeit den lightcommander einzubinden?
  • montesuma
    • 21. Juni 2007 um 22:48
    "00" ist nicht die Note, sondern die Anschlagstärke (in diesem Fall beim loslassen). Wird also sehr oft kommen. Wenn Du nun die Taste "C" drückst, müsste bei der Note "C" auch die Anschlagstärke >0 kommen und beim loslassen auf 0 zurück gehen.
  • toben
    • 22. Juni 2007 um 08:06
    ja aber er zeigt im midilog immer nur wieder an wenn ich von der taste runtergehe..
    und führt nicht die funktionen aus!
  • marshall
    • 22. Juni 2007 um 09:20
    Hast du dich schon mal mit den Grundlagen des LJ vertraut gemacht?
    Bei dem ehr geringen Material sollte man mit 12 CUEs locker hin kommen.
    C1 Color MHs
    C2 Color Scanner
    C3 Gobo MHs
    C4 Gobo Scanner
    C5 Move MHs
    C6 Move Scanner
    C7 Shutter sequences
    C8 PAR dynamisch
    C9 PAR statisch
    C10 Hotcue für manuell Override
    C11 -frei-
    C12-frei- (evtl. effekte wie Prisma o. ä.)
    Über die Hotkeys rufst du nur die Sequenz in die TRANSPARENTE Cue
    z.B. Programmierst du dir für die MHs.
    seq1 color yellow
    seq2 color green
    seq3 color blue, etc.
    diese rufst du dann als transparente cue in den cueslot 1 und alles andere läuft seinen gewohnten gang.
    solltest Du fragen haben, ruf mich an, tele findest du auf der website.
    (leider im Moment nicht viel mehr.......)
    Gruß Marshall (bekennender LJ user)
    keep on rockin'!
  • knopfy
    • 22. Juni 2007 um 09:25
    Hallo
    Genauso, ich nutze den LJ ebenfalls schon lange (im Club und Live) und habe z.B. im Club nur die Tastatur zur Verfügung.
    Am besten noch ein "clear"-transparentes Cue für jeden Slot programmieren, damit man auch einzelne sachen wegnehmen kann und einen "general"-clear für alles (oder den button "new/clear cue" definieren.
    Viel Spass damit :)
  • toben
    • 22. Juni 2007 um 18:37
    WOA!!!!!!!
    Jetzt erstmal nen großes lob an diese community!
    hätte nicht egdacht das man hier solche antowrten bekommt.
    also hab denk ich mal die lösung danke marshall!
    werde transparente cue anlegen und gleichzeitig mit dem LJ manager arbeiten!
    ja die grundlagen hab ich.. kam mir nur garnicht in den sinn das man es mit transparenten cue so schaffen kann!
    jetzt hab ich nur ne frage!
    und zwar hab ich jetzt in cue 1 die kopfbewegten und in 2 die spiegelbewegten scheinwerfer
    habe z.b. seq 123456 an und den rest aus. wenn ich dann zu cue zwei wechsel übernimmt er das ja. d.h. da sind dann auch 123456an..
    ist das normal?
  • marshall
    • 22. Juni 2007 um 18:53
    Moin Toben, ruf mich doch mal schnell an, dann erklär ich dir den Aufbau der CUE im LJ.
    Je Tiefer die Cue im Slot steht, desdo primärere die Funktion!
    Die Cuelist ist quasi nur ein Mix aus den 12 einzelnd hinterlegten Sequenzen, ähnlich dem Mix Modus von den MA Pulten.
    Hast du in slot 1 MH col yellow stehen und in
    slot 2 diesen Befehl (zufällig) noch an, z.B. auf Blue,
    wirst du immer Blau bei den MHs sehen.
    Ansonste, keine Ursache für die Tips
    keep on rockin'!
  • toben
    • 22. Juni 2007 um 19:09
    brauche noch 5mins dann rufe ich an .. bis gleich
  • toben
    • 22. Juni 2007 um 23:47
    jetzt hab ich noch ne letzte frage!!
    kann man bei offline visueller auch mehrere objekte gleichzeitig bewegen?
    mfg toben
  • chief
    • 24. Juni 2007 um 13:47
    was bei LJ auch noch ganz brauchbar ist, ist das BCF 2000 von Behringer gekoppelt mit LJ FaderS von Markus Neubauer. Eine sehr gute und günstige Alternative zum Fingers Pult.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
