Gates+newbie frage
  • niiiidie
  • 20. Juni 2007 um 18:40
    • 26. Juni 2007 um 14:17
    das müsste wie beim M7 so funktionieren:
    - "Channel Link" aufrufen (unter "Channel Job" oder so ähnlich...)
    - entsprechende kanäle verlinken
    - "Link Parameter" einstellen
    hier kann man dann auswählen, welche parameter verlinkt werden sollen.
    dummerweise geht das aber nur global, also man hat diese funktion dann für alle verlinkten gruppen (A-h) gleich eingestellt.
    aus diesem grunde mach ich das immer so (ohne "Link") , das ich einfach für zwei kanäle den selben input wähle und alle parameter der kanäle dann unterschiedlich einstellen kann. so lasse ich dann für monitor die dynamics einfach aus und habe dann sogar die möglichkeit, eine andere EQ kurve für monitor einzustellen.
  • d&b-q7
    • 26. Juni 2007 um 14:36
    ahja, perfekt, habs gerade im studio manager gefunden. wenn wir gerade noch am digipult-funkeln sind: es gibt ja diese Matrix, sind diese mit den Subgruppen an einem Analogpult zu vergleichen? Falls ja, wie kann ich kanäle auf diese Matrix routen??
    danke!
    Phoenix Audio Engineering
    Reetzstraße 83
    76327 Pfinztal-Söllingen
    07240-600 874
    • 26. Juni 2007 um 15:26
    eine matrix hat nicht direkt was mit subgruppen zu tun.
    auf eine matrix kann man normalerweise master-mixe und subgruppen routen.
    im M7 (wahrscheinlich auch im LS9) kann man jedoch auch aus den einzelnen kanälen direkt auf die matrix senden.
    wenn du subgruppen definieren möchtest, dann musst du die mix-busse 1-16 dafür definieren.
    das macht man z.b. im studiomanager unter "Datei->Mixer Setup"
    hier kann man einstellen, ob ein mix Variabel oder Fixed sein soll.
    "Fixed" ist dann wie eine subgruppe, auf die man den jeweiligen kanal einfach draufsendet, ohne den pegel extra nochmal einstellen zu müssen.
    und natürlich sollte man dann diese subgruppe auf den master-mix routen...
