  5. Signalquellen
Oboe funken
  • paranoize
  • 21. Juni 2007 um 03:38
  • paranoize
    weil mich ein Oboist angesprochen hat, er brauche für einen Job ein Funksystem bin ich gerade auf der Suche nach etwas passendem. Wichtig ist dabei mal primär das Mikrophon und dessen Anbringung am Instrument, die passende Funkstrecke zu finden sei hier mal ausgeblendet und richtet sich dann wohl nach dem vorhandenen Budget.
    Da er das System dann aber immer wieder einsetzen will, sollte es eine vernünftige Lösung sein. Musikalisch ist die Bandbreite groß.. von Musical über Pop bis hin zu Jazz und "Event"-Klassik.
    Das ganze an der Birne zu mikrophonieren überzeugt mich momentan eher nicht. Vorschläge sind gerne willkommen.
    Besten Dank und lieben Gruß
    Armin
  • Jeremy
    • 21. Juni 2007 um 08:02
    Wirf mal einen Blick auf die Seite von SD-Systems. Das ist zwar eigentich für Klarinetten vorgesehen, sollte aber auch an der Oboe funtionieren.
    Jeremy
    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."
  • cheesy
    • 21. Juni 2007 um 11:03
    das Problem bei Oboe, Klarinette und Co. ist, dass die hohen Töne zum Teil durch die Klappen (also die Bohrungen im Körper) abgestrahlt werden. Bei tiefen Tönen (alles oder viele Klappen geschlossen) wird der Ton am Trichter unten abgestrahlt.
    Optimal wäre somit ein großer Abstand zum Instrument (Fällt bei Live-Verstärkung und Funksender logischerweise aus).
    Zu überlegen wäre, ob man mit zwei Lavalier-Mikros an der oboe was zu machen wäre. Aber ich habe keine Ahnung, wie man die befestigen soll...
    Vielleicht kann man einen Draht mit weichem Schrumpfschlauch ummanteln und um das Holz zwischen den Klappen befestigen und dort zwei "Kugel" Kapseln befestigen. Habe ich aber noch nie gemacht.
    Cheesy
  • paranoize
    • 21. Juni 2007 um 12:03
    Hi Jeremy,
    SD Systems hab ich mir schon angeschaut. Da hat mir noch am ehesten das Sopransaxset mit den 2 Mics von oben gefallen, aber ob das auch an einer Oboe anzubringen ist, weiß ich nicht. Ein wirklich dezitiertes System für Oboe finde ich nicht.
    Besten Dank
    Armin
  • Michel
    • 21. Juni 2007 um 12:19
    Vielleicht hilft folgende Lösung weiter:
    http://www.jdc-net.de/herb/album/weil07/images/IMG_3775.JPG
    Ist zwar nicht ganz optimal weil eben der Trichter nur begrenzt abgenommen wird, aber sehr praktisch wenn das Gebläse häufig gewechselt wird. Auf dem Photo hat der Kollege den Sender am Handgelenk. Er hat schließlich keine Jackentasche. :wink: Das Mikro ist ein AKG Schwanenhals. Das Ergebnis ist übrigens nicht nur bei Flöten gut sondern auch bei "Halbtrichter" Instrumenten wie Schalmeien und co.
    Gruß, Michel
pro-silentium.de
