wie bring ich an einen trusskäfig Betongewichte a 60Kg form- und kraftschlüssig an ? pro Fuß wird eine Ballastierung von 240Kg gefordert.
In wie weit könnte man die ballastierung durch Erdnägel verringern ?
Knirps
Knirps
welche Form haben denn die Betongewichte?
Wir stapeln unsere Bauzaungewichte auf einem L-Profil und bringen dieses mit Schellen an die Truss. Die Gewichte wiegen aber nicht je 60kg.
Also, was hast du für Betongewichte?
Smitty
Die Betongewichte haben eine Kantenlänge von 0,3m bei einer dichte von 2,2T/m³.
Grüße Knirps
ein zerlegbarer Siebdruckplatten-Kasten um die Bodenplatte, alles rein und Deckel drauf. Sieht chic aus und wie die Gewichte aussehen ist Wurst.
Die Bodenplatten müssen die nötige Größe haben damit es auch draufliegt.
Und ein Tip aus der Praxis: Wenn die Deckel oben schräg sind kann man keine Gläser drauf abstellen, = weniger Siff ![]()
Zitat von "Knirps"Hi,
Die Betongewichte haben eine Kantenlänge von 0,3m bei einer dichte von 2,2T/m³.Grüße Knirps
damit dürftest du auch L-Profile nehmen können, einfach die Gewichte mit Zurrgurten festschnallen.
Dass die Gewichte an der Bühnenvorderkante verdeckt werden (zumeist durch Werbebanner), davon bin ich mal ausgegangen.
Smitty,
was genau meinst du mit L Profile ? Einfach Ein L-Eisen ?
Knirps
richtig,
lediglich ein Eisen, dass einen 90° Winkel aufweist, sodass man auf der waagerechten Fläche die Steine stapeln kann. Die Senkrechte steht dann parallel zum Trusstower und kann daran mit Schellen befestigt werden.
Hätte ich nen Bild, würde ich es hier einstellen, wenn also jemand dazu beitragen möchte und so etwas hat, oder ne bessere Erklärung, sei er dazu eingeladen ![]()
greetz
Smitty
