  4. Disco
DJM 600 knackst
  • LJ Bush
  • 9. Juli 2009 um 13:16
  • LJ Bush
    Hallo ,
    wir hatten letztes Wochenende ein Elektro-Festival wo unteranderem auf einem Floor ein DJM 600 zum Einsatz kam.
    Dieser hat dann gegen ca. 8 Uhr morgens nach dann auch 12Stunden bei leiserer Musik angefangen leicht zu rauschen und zu knacksen.
    Wir haben das ganze dann nochmal nachgestellt und dabei ist folgendes aufgefallen:
    1. Das Problem tritt auch auf wenn alle Kanalfader zu sind.
    2. Das Problem tritt nur auf wenn der Masterfader offen ist.
    4. Die Lautstärke des Knackens lässt sich durch den Masterfader regulieren.
    5. Das Problem tritt erst nach ca. 15-30 Minuten nach einschalten akut auf, bzw. wird immer lauter. Kurz nach dem einschalten ist es relativ leise.
    6. Der Master zeigt einen Pegel an wenn ein lauteres Knacksen auftritt.
    7. Auf der Unterseite (links wo z.b. das Mikro ist) wird der DJM600 SEHR warm. (aber das ist ja schon fast normal)
    Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Es ist kein Fallschaden oder Getränkeschaden.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Patrick Grabe
    • 9. Juli 2009 um 20:58
    Hmm hört sich nach nem kaputten (bzw. Trockenem) Kondensator an. :wink:
  • michael beyer
    • 10. Juli 2009 um 06:35
    Die Beschreibung passt aber seeeeehr gut zu einem Schaden mit Getränken, sicher, dass du dies ausschließen kannst und den ganzen Abend daneben gestanden bist?
  • LJ Bush
    • 20. August 2009 um 16:32
    Hallo für diejenigen die es interessiert.
    Das Gerät ist heute bei Thomann wieder rausgegangen.
    Bei Pioneer wurde in mehrtägiger Test gemacht und die Platine nachgelötet.
    Es wurden aber keine Fehler gefunden....
    PS:
    Warum löten die dann nach?^^
    Bin mal gespannt ob der Fehler weg ist:)
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • michael beyer
    • 20. August 2009 um 16:48
    Weil sie einen Azubi haben?
  • LJ Bush
    • 21. August 2009 um 16:14
    Jetzt sag nicht da bist du^^ :).
    Ne im ernst.... .
    Deutet ja irgendwie auf nicht saubere lötstellen hin. Sollte das nicht der Fall sein unterbitte ich mir das die da einfach an fremden eigentum dran rum löten ^^
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • michael beyer
    • 21. August 2009 um 16:49
    T4 Platinen schaut man sich bei Neumond im Dunkeln an, da funkt's dann an der richtigen (kaputten) Stelle. War nicht gerade erst Neumond? :grin:
  • LJ Bush
    • 27. August 2009 um 11:29
    So Gerät ist wieder da und macht exakt die gleichen Probleme.
    Wenn jemand intertesse hat kann er mir ja seine Mail-Adresse geben und ich schicke ihm mal ein Wave-File vorbei wo das ganze mal aufgenommen ist.
    Habe bei Thomann Ersatz, bzw. Austausch gegen Neugerät angefragt.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • LJ Bush
    • 7. September 2009 um 10:11
    Als "Ersatz", da der Mixer wieder zurück musste, habe ich mir mal einen DDM4000 geholt. Ich muss schon sagen, Behringer hat dazu gelernt aber wenn ich dann sehe das die Fräsungen im Gehäuseblech und der Sitz der Potis nicht 100%ig stimmt, so dass einzelne Potis im der Bohrung im Blech schleifen/schaben finde ich das schon nervig. Auch das die blauen LEDs einen blenden und die schön beleuchteten Tasten nicht beschriftet sind (sparen sparen!!) ist schade.
    Ansonsten feines Ding mit "relativ" guten Effekten.
    Ich ziehe einen 600'er oder 700'er DJM vor.
    Der hat alles was man braucht und ist nicht überladen wie der DDM4000.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • orthifant
    • 4. Dezember 2009 um 13:16
    das ist das problem was pioneer schon immer hatte ... fehler können sie nicht beheben oder wollen sie nicht .. hatte ein djm 500 danach 600 und immer probleme damit . geräte waren lange in der reperatur kamen dann zurück gleiche fehler .... habe jetzt auf allen und heath umgestellt und sehe da keine fehler kein knacken und obendrein ist der sound um einiges besser ..
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
