  5. Signalquellen
Shure U4S Empfänger -> Kopfhörer Abhöre
  • Chriss
  • 27. Juni 2007 um 20:14
  • Chriss
    Hallo zusammen. Ich habe mir einen Gebrauchten U4S zugelegt.. zusammen mit einem U2 (Beta58 Kopf). Ich wollte die Kombination mittels des Kopfhörer Anschlusses Testen (vor dem ersten Einsatz). Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    - Beim Ausschalten des Senders ertönt ein lauter Knacks
    - Ein .. meiner Empfindung nach sehr starkes UHF Rauschen liegt im Hintergrund des Signals.
    - Bei lautem Aufdrehen des Lautstärkereglers (Kopfhörer Abhöre) fängt das Signal sehr schnell an zu zerren.
    Kopfhörer ist ein HD25.
    Ist das alles normal und nur am Kopfhörerausgang vorhanden oder liegt hier ein Defekt bzw. Konfigurationsfehler vor.
    Frequenz ändern hilft nix .. TX / RX zeigt volle Außsteuerung
    -Chriss
  • shure
    • 28. Juni 2007 um 16:33
    Hallo chris,
    der Kopfhörer-Ausgang des U4D/U4S ist vor dem Tonekey. Deshalb hast Du den Ein- und Ausschalknacksen mit drauf. Dieser ist aber nicht mehr am "normalen" Audioausgang.
    Was meinst Du mir UHF-Rauschen? Ich denke mal, dass der HD25 einen hochen Wirkungsgrad hat. Damit das Grundrauschen des Kopfhörer-Ausgang eben etwas höher. und damit eventuell auch die schnelle Verzerrung.
    Ich würde erst mal sagen, dass alles in Ordnung ist.
    Beste Grüße
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • cheesy
    • 28. Juni 2007 um 18:59
    Hi Chriss,
    hast du am NF-Pegel kontrolliert, ob der Handsender richtig ausgesteuert ist ? Evtl. ist einfach zuwenig Pegel auf der der "Strecke".
    cheesy
  • Chriss
    • 29. Juni 2007 um 11:29
    Ja der Pegel am Handsender ist meiner meinung richtig eingestellt. Es handelt sich um einen sehr lauten Sänger von daher. Der Pegel ist so eingestellt das es gerade nicht Clipt.
    Das mit dem Tonekey ist interessant !!
    Mit UHF rauschen mein ich so ein leichtes "säuseln" das auf dem Signal liegt. Es verändert sich leich wenn ich den Handsender anfasse. Es ist lauter als das Rauschen eines G2 funks.
    Vielleicht ist der Kopfhörerausgang auch vor dem Squelsch ??. Morgen geht das ding in Betrieb ... mal schaun obs dann säuselt oder nicht
  • shure
    • 29. Juni 2007 um 13:30
    Hallo Chris,
    um sicher zu gehen ... versuche doch einfach mal den Kopfhörer in den Klinkenausgang (Rückseite) einzustecken. Das ist das Signal, das dann auch an die PA geht.
    Und wegen dem Squelch - auch wenn es zu deutsch Rauschsperre heißt verringert ein Squelch kein Rauschen. Es ist "nur" ein "gate". Sprich ich habe Signal - oder eben kein Signal. Der Squelch macht eben zu wenn das Signal verrauscht ist - aber er vermindert das Rauschen nicht.
    grüße
    Jürgen Schwörer
    75031 Eppingen
  • Multicore
    • 29. Juni 2007 um 13:35
    ... doch wohl nicht etwa eine (durch DVB-T) belegte Frequenz???
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • Chriss
    • 2. Juli 2007 um 13:26
    Habe das Gerät jetzt live im Einsatz gehabt. Knacksen und Rauschen sind am Line-Out nicht vorhanden. Das Signal war also Einwandfrei.
    Allerdings musste ich feststellen das die Batteriestandsanzeige am Empfänger nicht stimmt. Diese zeigte stehts "voll" an obwohl das nicht stimmte. Auf einmal war der Leadsänger weg -> Batterie leer.
    -Chriss
  • shure
    • 2. Juli 2007 um 13:40
    Hallo Chis,
    wegen der Batterie-Anzeige. Schicke das System dich zu uns ein. Dann kann die Anzeige wieder abgeglichen werden.
    beste Grüße
    Jürgen Schwörer
    75031 Eppingen
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
