  4. Lichttechnik & Effekte
Sound2Light beim Stairville LED-PAR
  • MichaT.
  • 11. Juli 2009 um 14:48
  • MichaT.
    Hat von Euch schon jmd. einen 56er Stairville LED-PAR offen gehabt und weis, wo da das Mikro verbaut ist?? Im S2L Modus ist er mir nämlich ein bissel überempfindlich und da der Drehregler da nicht wirkt, wollte ich das Mikro etwas bedämpfen.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • tufkaml
    • 13. Juli 2009 um 14:12
    hi micha,
    ich hab zwar jetzt leider keine antwort auf deine frage bzgl des mikros zu bieten, allerdings kann ich bestaetigen dass diese lampen im sound to light modus ziemlich empfindlich sind. war gestern noch auf einer kleinen veranstaltung auf der die ganze raumbeleuchtung mit soundgesteuerten par 56 led realisiert war..
    hab das als ziemlich nervendes rumgeblinke empfunden, war (besonders am anfang wo alles noch recht ruhig war) ziemlich unpassend.
    zu deiner frage, versuchs doch einfach mal mit einem anruf bei der thomann-lichtabteilung vllt wissen die bescheid?
    gruß, marcel
  • Eike Mache
    • 13. Juli 2009 um 16:54
    Ich hab mal ne Frage zum Stairville LED PAR 56 und wollte nicht nen extra thread aufmachen. Ist doch der ? http://redir.ec/Stairville (sorry wegen link aber Stairville sind ja vom T).
    Hat der PAR ne stand alone Funktion? Wenn ja kann er zwischen einzelnen Farben faden oder nur switchen? Ich wollte die PARs vllt mal für up-lighting testen. Da wäre es schön wenn er schön langsam die Farben wechselt und nicht so wild rumblinkt.
    Mfg Eike
    Haben ist besser als brauchen
  • MichaT.
    • 13. Juli 2009 um 17:04
    Er kann stand-alone sowohl faden als auch switchen, die Zeit ist mit einer DIP-Kombination einstellbar mit 2,5s, 5s, 10s, 20s, 40s, 80s und den Kombinationen aus diesen Zeiten.
    Das ganze geht auch im DMX-Modus über die Kanäle 1 & 5.
  • PeeKay
    • 13. Juli 2009 um 17:08
    Eike: Ob die Color-Changes per DIP-Switch einstellbar sind weiß ich nicht, aber per DMX siehts so aus:
    Channel 1:
    0-63 RGB-Control (via Channel 2=Rot 3=grün 4=blau)
    64-127 7-Farben Color Fade Mode
    128-191 7-Farben Color-Change Mode
    192-255 3-Farben Color Change Mode
    Edit: Uuups, Micha ist mir zuvor gekommen ...
    Zusatzinfo: Speed der DMX Color-Change-Modes per Channel 5
    Servus! Peter.
  • Eike Mache
    • 13. Juli 2009 um 18:07
    Ich bin immer ohne DMX Pult unterwegs, dachte mir vllt erstmal so 2 Kannen holen und dann im master slave mode laufen lassen, also nur für up-lighting. Nutzt jemand von euch die Stairville für up lighting? Als Grundlicht nutze ich noch 4 normale PAR 56 an einer botex t bar.
    Danke für eure Hinweise
    Mfg Eike
  • Eike Mache
    • 13. Juli 2009 um 22:08
    Hab nochmal ne Frage an die Besitzer des Stairville LED PAR. Kann man den Bügel gerade schwenken wenn ein xlr stecker drin ist? Will da ja ne Bodenplatte drunter ballern und dann als Floorspot nutzen, jedoch wird dann wahrscheinlich eng mit den xlr.
    Mfg Eike
  • tufkaml
    • 14. Juli 2009 um 00:12
    falls es nicht passt koennte sowas hilfreich sein..
    gruß, marcel
  • LJ Bush
    • 14. Juli 2009 um 08:55
    Geht nur mit abgewinkeltem Stecker.
    Ja das mit dem StL klappt bei den Teilen nicht.
    Der Chaser ist aber das nett. Sowohl der langsame als auch der schnelle.
    Sonst hängen LEDs bei mir eh meist an DMX.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • MichaT.
    • 14. Juli 2009 um 09:03
    Zitat von "Eike Mache"
    ... ohne DMX Pult ... 2 Kannen ... im master slave mode laufen lassen...
    Das können die Stairville NICHT. Master-Slave ist tabu.
  • Eike Mache
    • 14. Juli 2009 um 10:45
    Schade. Ohne Master Slave kann ich die nicht gebrauchen. Gibt es Alternativen?
