  5. Pyro
Martin Magnum Pro 2000 Thermofühler wer kann helfen?
  • olli1175
  • 28. Juni 2007 um 01:20
  • olli1175
    Hallo hat einer eine ahnung was da für ein thermofühler verbaut worden ist? Man bekommt den von Martin nicht einzelnd sondern nur mit Heizblock und der kostet so an die 300 Euro
  • stami
    • 30. Juni 2007 um 01:32
    Hallo.
    Meistens sind bei besseren und elektronisch geregelten Nebelmaschinen PT100 Fühler verbaut.
    Versuche folgendes : Trenne den Fühler von der Platine und schliesse an der Platine einen 200 Ohm Trimmer an.
    Regle langsam von der Mittelstellung (100 Ohm) hoch auf 200 Ohm.
    Wenn die Maschine dann bei Betätigung die Pumpe anspringen lässt, bei
    http://www.heraeus-sensor-technology.de/cgi-bin/show.fpl?area=Produkte&lng=d&tpl=Frame
    einen 100 Ohm Sensor raussuchen welcher von der Form passt, bestellen, einbauen, fertig.
    Achte bei der Bestellung darauf, daß die Zuleitungen Silikonleitungen sind.
