  5. Licht
MA Digitaldimmer, Problem mit Memories programmieren, hilfe!
  • SRV
  • 5. Juli 2007 um 20:44
  • SRV
    Ich bekommen mit dem MA Digitaldimmer V1.4 keine Memories programmiert.
    Unter Punkt 4.3 Seite 8 der Anleitung steht zum Programmieren von Memories linke Taste drücken und dann gleichzeitig rechte Taste drücken "Store". Es tut sich aber nichts, ich kommen nicht rein in die Memories um Werte einzugeben.
    Ich möchte einen Chase (Lauflicht) aus Memories erstellen. Aber die Memories sind alle leer. Nicht so wie auf dem Bild Seite acht (Höhen und Tiefen), es ist nichts drin in den Memories.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache oder wie ich ein Memorie programmieren kann? danke sehr!
  • madenau
    • 5. Juli 2007 um 21:10
    Du must zuerst die Werte mittels DMX oder interner Einzelkanaleinstellungen einstellen. Dann im Memory-Menü abspeichern.
    Michael
  • SRV
    • 5. Juli 2007 um 23:13
    danke, hat geklappt. Ich dachte ich könnte den Wert einstellen wenn ich schon im Memorie Menü bin.
    Falls es noch jemanden interessiert: Erst auf der "Startseite" den Wert für jeden Kanal in % einstellen, dann ins Memoriemenü und dort auf einen Memorie 1-12 ablegen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
