  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer DDM4000
  • Chiefrocker
  • 26. Juli 2009 um 16:11
  • Chiefrocker
    Am Mikrokanal des o.g. Mixers ist das Mikrosignal am Mikrokanal völlig übersteuert, d.h. wenn ich den Gain Regler nur Minimal aufdrehe - während Musik läuft -fängt das Mikro an zu übersteuern/es gibt Rückkopplungen bei normalem Discopegel! Woran liegt das? ...wenn ich die Musik ausmache ist das schon besser, aber den Gain kann man max. auf 1 stellen.
    Zuhause getestet bei Zimmerlautstärke: kein problem!
    Am Mikro liegt es definitiv nicht (mehrere getestet: immer das gleiche Problem - anderer Mixer: kein Problem)
    Weiterhin hört man immer noch ein "Restsignal" vom Mikro, obwohl ich den Kanal über den on/off Taster eben off schalte...
    Bin mit dem Mixer voll und ganz zufrieden nur das der Mikrokanal nicht vernünftig funzt iste cht ein k.o. kriterium für mich.
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • ddt
    • 26. Juli 2009 um 17:55
    hi,
    was für ein mikro hängt denn dran & wie sind die mikrokanäle eingestellt?
    andreas
  • Chiefrocker
    • 27. Juli 2009 um 09:53
    Zitat von "ddt"
    hi,
    Wie schon geschrieben, habeich verschiedene Mikros getestet: SM58, AudioTechnica Funke, Behringer Mikro etc.
    Und was meinst Du mit: Wie sind die Mikrokanäle eingestellt?
    Mikro in Mikro 1 In und dann gibt es den einen Mikrokanal mit 3 Band EQ und Gain.
  • ddt
    • 27. Juli 2009 um 23:14
    hi,
    du kannst die mikrokanäle nochmal separat aneinstellen:
    so sachen wie lowcut, compressor usw.
    andreas
  • Chiefrocker
    • 28. Juli 2009 um 10:49
    Zitat von "ddt"
    hi,
    Ist schon klar, nur was ich da einstellen kann sind effekte und Gate, Limiter etc. (ich nutze z.B. das Gate) aber es geht mir ja um die Empfindlichkeit und das kann man im Mic Setup nicht einstellen.
    Ich kenn mich schon mit dme Gerät und den vielfältigen Einstellmögklichkeiten aus, aber ich komme nicht dahinter warum der Mikropegel so übersteuert....
  • ddt
    • 29. Juli 2009 um 13:05
    hmm,
    vieleicht ein defekt am gerät? hab selbst zwei mikros angeschlossen (behringer xm1800 und ein beyerdynamics opus 39), gain steht auf "1 strich offen", klang ist ok, kein übersteuern. habs allerdings noch nie bei disco-pegel gefahren, nutze das teil nur im studio.
    ist aber bei den dj-mixern von behringer scheinbar "normal", daß die mikroeingänge sehr empfindlich sind. kenn die vmx-serie (200/300/1000) und das ddm-4000, und da kann man den mikroeingang meist nur ein, zwei striche aufmachen, bevors zu laut wird bzw übersteuert. scheint ein allgemeines problem zu sein.
    andreas
  • Chiefrocker
    • 29. Juli 2009 um 13:30
    Zitat von "ddt"
    hmm,
    ja wie schon geschrieben, bei normalem Pegel zuhause oder auch im studio taucht das problem nicht auf, nur bei Disco Pegel. Habe jetzt mal den behringer support dazu angefragt.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
