Probleme mit KS SOLO
  • Anonymous
  • 14. Juni 2002 um 15:24
  • Anonymous
    Tach auch!
    Folgendes Problem. Ein Kollege hat sich eine gebrauchte KS SOLO (4 x Bässe, 2 x Tops + Systemamp) zugelegt und mir das Teil zum Probehörer auf einen Job mitgegeben. Ich hab das Teil aufgebaut und wollte wie immer mit CD erstmal probehören. Bei niedriger Lautstärke klang es wirklich gut und ausgeglichen. Aber wenn ich an die 0 dB Marke kam, nahmen die oberen Mitten sprunghaft(!) zu. Das war so unangenehm, dass ich bei 2 kHz bestimmt 8 dB rausnehmen musste, damit man überhaupt damit arbeiten konnte. Da stimmt doch was nicht! Jedenfalls bin ich das von KS nicht gewohnt. Normalerweise sind die Anlagen selbst unter Volllast doch noch recht zahm. Wir haben die komplette Verkabelung, Mixer und Controllerkarte ausgetauscht - hat alles nicht geholfen. Irgendjemand eine Idee???
    Christoph
  • sachsensound
    • 15. Juni 2002 um 02:11
    auch ich als bekennender KS-User habe hierfür keine Erklärung. Habt Ihr auch mal einen anderen Amp drangehabt? Nicht das mit dem was nicht stimmt. Tritt die sprunghafte Anhebung bei beiden Kanälen gleichzeitig auf??
    Werde mich mal erkundigen.
    Sachsen-Mike
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • sachsensound
    • 15. Juni 2002 um 02:13
    habe noch vergessen zu erwähnen, daß Du von mir natürlich noch ein paar Telefonummern von KS bekommen kannst. Dann mußt Du den Technikern eben mal Dein Problem schildern. Wenn Du die Telefonnummern brauchst einfach mal anposten.
    Sachsen-Mike
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • PA-Peter
    • 15. Juni 2002 um 11:54
    Moin!
    Ich weiß, daß ist verdammt Off-Topic, nur ich wollte es mal loswerden:
    Bin gestern abend so ein wenig von Event zu Event gewandert, da habe ich in einem Club bei uns folgendes entdeckt:
    KS-Solo <b>geflogen</b>
    Ja, Ihr habt richtig gehört, der hat einfach 3 Haken in die Gehäuse gedreht und diese mit Ketten an der Decke aufgehangen!!!!
    Ich denke mal, daß das nicht ganz zulässig ist, oder???
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anonymous
    • 17. Juni 2002 um 11:12
    ...wenn der jenige die M 10 Boxengewinde dafür genommen hat geht das schon.
  • PA-Peter
    • 17. Juni 2002 um 11:17
    nene, Möbelhaken aus dem Baumarkt!
    Außerdem: Wie soll das denn gehen?
    Es gibt (soviel wie ich weiß) kein Zertifikat vom Hersteller, daß das Gehäuse der Belastung standhält!!!!
    Sonst hätte der Hersteller ja schon von sich aus ein paar Gewindepunkte reinmachen können!
    PA-Peter
  • sachsensound
    • 17. Juni 2002 um 12:41
    Leider kenne ich die Solo nicht hundertprozentig. Wir haben auf jeden Fall die Session Tops CM 215 und da sind auf der oberen Seite gleich 2 x M 10 Gewinde eingebaut. Im Auslieferungszustand sind die mit ner M 10 Senkkopfschraube verschlossen. Bei der Solo kann das ähnlich sein. Weiß das aber wie gesagt nicht genau. Habe aber auch schon Beschaller gesehen, die einfache Deckenhacken in die Lautsprechergehäuse gedreht haben. Das hat aber dann nichts mit KS zu tun sondern nur noch mit den Leuten die sowas machen.
    Sachsen-Mike
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • Anonymous
    • 17. Juni 2002 um 13:10
    Also zumindest das Solo-Top ist komplett flugfähig! Ich nehme mal an, dass die Bässe nicht gefolgen wurden, obwohl ich das gerne mal gesehen hätte! Der TÜV wohl auch :wink:
  • PA-Peter
    • 17. Juni 2002 um 14:22
    Hi Leute,
    da muß ich Euch berichtigen! Da sind keine Schrauben o.ä. drin, was auf Flugfähigkeit hindeutet!!!
    Zudem mir die verwendeten Haken sehr dünn vorkamen!
    Sowas dürfte eigentlich für den Dauerbetrieb in ner Disse nicht zulässig sein!!
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 17. Juni 2002 um 15:03
    Komisch, in unseren Solo Tops sind sowohl drei Flugösen als auch drei Aeroquip-Schienen dran (werkseitig montiert). Vielleicht gab es das bei den ersten Modellen noch nicht...
  • PA-Peter
    • 17. Juni 2002 um 15:45
    Mmmh, sind die Solo-Top's nicht die kleinen Dinger mit dem Multigehäuse?
    Vermutlich 10"-Coax?
    Anschluß direkt neben der Hochständerhülse?
    Vielleicht verwechsle ich das was...
    PA-Peter
  • sachsensound
    • 17. Juni 2002 um 16:07
    das was Du hier beschreibst klingt eher nach CM 210. Ist eine 10"/1" kein Coax. Aber bei denen müßten die 2 x M 10 Gewinde auch werksseitig montiert sein.
    Sachsen-Sound
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • pm-acustics
    • 17. Juni 2002 um 16:09
    ich glaube Du verwechsels gerade das SOLO-Top mit dem der KS SAT/ SESSION (CM 210)
    Recht kleines Gehäuse im Monitordesign.
    Bestückt ist es mit 10" Beyma und 1" B&C.
    Bei diesem Gehäuse gibt es in der Tat keine Flugpunkte serienmäßig (glaube ich zumindest) Wenn doch sind M10 Gewinde für Schraubösen.
    Grüßle
    Sven
  • PA-Peter
    • 17. Juni 2002 um 16:13
    oje, Schande über mein Haupt!!! :grin:
    Na ja, die Tatsache, daß er da Haken reingedreht hat, sagt mir, daß keine Flugpunkte vorgesehen sind...
    PA-Peter
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. Juni 2002 um 08:44
    Wobei der Dauerbetrieb eher harmloser sein dürfte, als wenn eine solche Konstruktion immer wieder auf- udn abgebaut wird, der Möbelhaken dann wohl auch raus und wieder reingedreht wird und das nach dem dritten Mal ausgeleiert ist.
    Schön ist so was so oder so nicht.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
