Problem: PC Zugriff über LAN auf DME 24N V2
  • ulrich leweke
  • 12. Juli 2007 um 13:42
  • ulrich leweke
    Hallo zusammen
    Es ist eine Yamaha DME 24N V2 fest installiert, über LAN an einen PC angeschlossen, Software läuft und die DME ist steuer- und programmierbar.
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe die Software auf dem PC gestartet ohne das die DME an ist. Software meldet dies auch. Soweit OK.
    Einen Tag später: DME ist eingeschaltet, PC an, Software starten: DME wird nicht mehr erkannt. Meldung: Midi nicht eingerichtet > DME ausgewählt und trotzdem keine Verbindung. Alle Versuche sind bisher gescheitert. Auch kann ich die Hardware MAC und IP Adresse der DME in der Software nicht mehr eintragen. Die Maske ist aufrufbar aber gesperrt.
    Wer kann mir helfen?
    MfG Uli
  • schurik
    • 12. Juli 2007 um 21:35
    hast du eine firewall ?
    wenn ja schalte sie mal ab.
    ist die ip deines pc´s richtig ?
  • ulrich leweke
    • 13. Juli 2007 um 07:57
    Hallo
    An den Einstellungen hat sich nichts geändert.
    Ich kann die IP Adressen nochmals prüfen es sind feste IP Adressen und keine DHCPs. In dem Netzwerk hängt zur Zeit auch nichts anderes dran als nur der PC und die DME auf einem Switch.
    Wie die Firewall steht muss ich nachschauen.
    Gruß Uli
  • m.reitz
    • 13. Juli 2007 um 10:19
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 23:40)
  • ulrich leweke
    • 19. Juli 2007 um 13:54
    Hallo
    Ich habe den Rechner neu gestartet und in der Systemsteuerung den Netzwerktreiber deinstalliert. PC neu gebootet, Netzwerktreiber neu installiert, DME dort suchen lassen und übernommen. Er hat die IP als auch die MAC sofort gefunden. Ich kann die DME auch anpingen, dort scheint alles OK zu sein.
    Das kleine Midifenster ist nicht zu sehen. Wo kann ich es aufmachen?
    Der midiport im Designer lässt keine andere Einstellungen zu als zuvor auch.
    Habe weiterhin keinen Zugriff auf die DME 24N.
    Sehe im Moment nur noch eine Möglichkeit: Designer deinstallieren und nach Neustart wieder installieren.
    Lieben Gruß
    Uli
  • m.reitz
    • 19. Juli 2007 um 16:00
    2 Mal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 23:41)
  • jeffL
    • 20. Juli 2007 um 03:15
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
