merkwürdige Einstreuungen....
  • Peerless
  • 13. Juli 2007 um 10:22
  • Peerless
    so, gestern das erste mal meine neue - gebrauchte gl2200 konsole im einsatz gehabt... die location war neu, sprich keine erfahrungswerte mit den umgebungsvariablen, da die dort aber öfters konzert machen, geh ich davon aus, dass hier alles stimmig war. nun war bei der ersten band alles safe, bei der zweiten gabs dann ganz komische geräusche die an einen bass-synthie erinnerten, war scheinbar auf der ganzen anlage(und nicht leise), da sowohl der drummer(der die front nicht hörte) dies bemerkt hatte (drummonitor) wie auch ich, der natürlich den drummonitor nicht hört :D
    dies hielt ca. 10-15 sec an und war dann weg... im laufe des abends auch in dieser lautstärke nicht mehr aufgetreten, allerdings in etwas anderer form und leiser... nun habe ich ein paar audio technica großmembranen auf der bühne gehabt, die schon mal probleme mit der phantomspeisung bekommen wenn der falsche xlr in der buchse steckt.... hiervon wurde im laufe des abends auch eines getauscht... komischerweise warn diese probleme bei ca. 2 von 5 bands... sprich es kann mit dem umbau zu tun gehabt haben. es könnte aber auch das pult selber sein, ich tippe ggf. auch auf probleme mit der phantomversorgung vom pult her... hatte da schon mal jemand ähnliches, bzw. kann ich das irgendwie prüfen ?
    http://www.ae-rental.de
    • 13. Juli 2007 um 11:49
    Vielleicht hat der Bassist sein neues Spielzeug ausprobiert :D :
    http://www.bosscorp.co.jp/products/en/SYB-5/
    Ohne Scheiss, so was ähnliches hatte ich mal und hab´s nach 45min. kopfdrüberzerbrechen erst nach dem Gig erfahren (ja gut, ich hab den Kopfhörer vergessen).
    Kannst du differenzieren, ob´s über die Eingänge kam oder im Ausgang entstand?
  • Peerless
    • 13. Juli 2007 um 17:33
    also an dem Punkt wo es so extrem war, hatte sich ja auch die Band gewundert... ich hab auch erst auf effekt getippt, da sich das alles recht musikalisch angehört hat :?
    die probleme danach können auf mikros oder ggf. sogar das core zurückzuführen sein, hatte da heute mal die stecker geprüft und die kontaktplatte war bei einigen steckern doch recht wackelig
    wenns das pult ist, komm ich wohl nicht darum mal nen versuchsaufbau zu machen und nen paar stunden mittem lappie zu recorden, obs sporadisch nochmal auftaucht
