  5. Pyro
Probleme mit JEM ZR12 DMX Interface
  • jens-uwe gimbatschki
  • 15. Juli 2007 um 21:06
    Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Nebelmaschine und vielleicht kann mir jemand helfen : Die ZR 12 wird über DMX gesteuert. Von meinem neuen SGM-Pult (Pilot 2000) wird dieses DMX-Interface jedoch nicht angesprochen. Scanner (Robe), Strob (Atomic) und Dimmerpack laufen ohne Probleme! Nebelmaschine war schon beim großen T. und wurde für in Ordnung befunden. An einem Behringer Pult läuft das DMX-Interface auch. Nun habe ich mir von Martin ein Magnum 1500 Interface geholt. Aber leider gibt es keine technischen Unterlagen und ein Anruf bei der Martin Hotline war erfolglos! Ich habe mal ein Foto gemacht und hoffe, das evtl. jemand einen Plan für die 3 Drähte hat. Bei der ZR 12 müßte rechts (schwarz) Minus sein, Mitte (gelb) +14Volt und links der 0-10 Volt Ausgang. Wie ist es bei dem Magnum Interface ? Vielen Dank für Eure Antworten.
    Den Link einfach in den Browser kopieren (DMX- Interface -Bild)
    http://www.mywhite-ice.de/DMX_Interface.jpg
  • uifei
    • 17. Juli 2007 um 09:02
    prinzipiell schreibst eine Email an Martin in DK, weil der Service in Deutschland einer Wüste gleicht
    propier einfach mal folgendes:
    Nachdem die Steuerung ja mit dem Behringer funktioniert ( ob einwandfrei oder nur eingeschränkt, kA) nimm mal einen Phasendreher und hänge diesen in den DMX Strang oder tausche einfach mal - mit + vom DMX Eingang der Martin Maschine.
    Hab bei meiner ZR-AL12 bei dem Analogen Steuereingang ein ähnliches Problem gehabt und jetzt funzt es einwandfrei.
    Leuchtet eigentlich die grüne LED dauernd oder blinkt diese?
    Zu beachten sein, dass 1 DMX Kanal Verwendung stattfindet.
    Vielleicht hilfts weiter:
    http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=UM_ZR12DMX%20INT_EN_A.pdf&cat=65
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    • 17. Juli 2007 um 12:25
    Hallo uifei,
    an dem Behringer läuft die Maschine ohne Probleme und macht genau was sie soll. An dem SGM Pult angeschlossen, leuchtet nicht mal die DMX-Signal-LED auf. Wenn ich die Signalleitung umschalte (+und - vertausche), zeigt mir die DMX-LED zwar an das alles i.O. ist und leuchtet brav vor sich hin, aber es kommt trotz DMX-Ausgabe vom Pult kein Nebel raus. Deshalb habe ich auch ein anderes DMX Interface geholt, weil ich der Meinung bin, das sich das Pult und das Interface nicht verstehen (wer da auch immer dran Schuld ist). Per PN habe ich eine Nachricht bekommen und werde jetzt den Umbau machen. Wenn alles läuft, melde ich mich noch mal. Wenn nicht, dann sowieso :roll:
    • 17. Juli 2007 um 18:07
    Jetzt habe ich keinen Plan mehr!!!!!!!!!!!!!
    Ich habe das neue DMX-Interface eingebaut und das Ergebnis ist genau das gleiche !!!!!!!!!
    Das neue Interface angeschlossen und getestet: Die DMX-LED leuchtet erst bei vertauschen der DMX-Leitungen 2 und 3 auf. Dann aber so wie es sein muß. Beim ansteuern des Kanals kein Nebelausstoß. Martin Strob ebenfalls auf den gleichen Kanal eingestellt --- Blitzt !!!
    Gegenprobe mit Behringer Pult: Ohne vertauschen der DMX-Leitungen 2 und 3 leuchtet sofort die DMX-Led (ist laut Belegung der Buchsen auch richtig und Nebelmaschine sowie Strob arbeiten sofort.
    Hilfe :!::!::!::!:
  • uifei
    • 17. Juli 2007 um 18:52
    hmm, das klingt ja fast nach meinem Problem mit dem Link bei der ZR 12AL
    Irgendwie war bei der analogen Ansteuerung der Hund begraben!
    Es liegt nicht am DMX Interface, sondern an der Umsetzung der Steuersignale auf den Analogen Ausgang.
    Welche Kanäle betreibst Du beim Behringer Pult zum Testen?
    Für mich schaut es so aus, als ob das SGM nicht mit der 1 Kanalsteuerung der ZR 12 DMX klar kommt. Kannst Du mal noch ein anderes Pult hernehmen zum Testen oder einen simplen DMX Tester?
    Übrigens, schau mal nach der Programmierung, wie sieh in der Beschreibung von mir steht! Es ist a bissal wirr, aber irgendwie steht da etwas von Kanal und Werte sprich also 1 Kanal 28% geht es nicht und soweiter...
    => Schau mal ob Du wenn das SGM dranhängt, ob Du mit dem Test button an dem Interface Nebeln kannst! und schau mal ob Du 12 Minuten
    auch diese Einstellung hinbekommst..., dass die LED leuchtet, sie leuchtet aber erst nach 12 Min
    Schick mir mal bitte Deine PN weiter! Danke!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
