Yamaha Promix 01 um Direkt-Outs erweitert
  • christophh
  • 17. Juli 2007 um 14:07
  • christophh
    Hier eine Sache, die vielleicht für den ein oder anderen Pro-Mix 01 Besitzer interessant sein kann.
    Ich arbeite trotz dem vielleicht nicht besten AD-Wandlern gerne mit dem Pult, da es nur für kleinere Sachen genutzt wird (Probenraum etc.)
    Dabei hat mich immer etwas gestört, dass ich keine gute Möglichkeit hatte Live-Mitschnitte mit dem Pult zu machen.
    Habe das Pult jetzt um 12 Direkt- Outs erweitert (Kanal 1 - 12 der 16 Kanäle).
    Hintergrund war, dass ich jetzt über ein 8 in 8 Out Firewire Interface auch mal schnell nen Live- Mitschnitt machen kann.
    (Über die 12 Direkt-Outs, die 2 Auxe und die Stereo Summe wären so zum reinen Recording sogar 16 Ausgange verfügbar).
    Zur Zeit sind es nur Direkt-Outs.
    Inserts wären aber auch kein Problem, ich wollte nur im ersten Schritt nicht direkt das Original Flachbandkabel was die Platinen verbindet durchtrennen. (Stero Klingenbuchsen mit Schalt-Funktion habe ich gleich vorsorglich genommen).
    Da ich das Signal vor der AD Wandlung abgreife ist der Direkt Out als POST Gain und PAD, aber PRE EQ und Fader.
    Ich find das bei der kompakten Größe des Mischpults ne interessante Sache.
    Vielleicht kommt der ein oder anderen der noch damit arbeitet die Idee ja ganz gelegen.
    Hier ein paar Bilder:
    Promix 01:
    Vorher:
    Nachher:
    innen:
  • montesuma
    • 17. Juli 2007 um 14:54
    Sehr geil. Hast Du schon feststellen können, ob mit dem Flachbandkabel Du irgendwelche digitale Störungen einfängst?
  • christophh
    • 17. Juli 2007 um 18:27
    Ne in keinster Weise.
    Hab besonders probiert ob bei hohen Pegeln ein übersprechen zwischen den einzelnen Kanälen stattfindet, aber garnichts.
    Man kann es auf dem untersten Bild auch sehen.
    Die IC´s in der Mitte sind für die A-D Wandlung zuständig.
    Rechts davon ist es noch Analog (also auch da wo das Kabel hergeht),
    links davon geht es dann digital weiter.
    Sogesehen darf da eigentlich auch nichts passieren.
    Christoph
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
