  5. Licht
Welcher Moving Head hat welche Standardgobogröße
  • jaan2204
  • 17. Juli 2007 um 14:32
  • jaan2204
    Da ich mit meiner ersten Anfrage keine Erfolg hatte und nach bisherigen Recherchen keinen richtigen Erfolg hatte, vermute ich mal, dass es einfach keine bewegten Projektoren gibt, welche Gobos in der Größe A-Size aufnehmen können. Daher würde mich vielmehr interessieren, welche Moving Lights, welche Standardgobogrößen haben, die man ohne weiteres bei Rosco etc. nachbestellen kann.
    Interessant ist es vor allen für folgende Geräte:
    Jb-lighting VS P6
    Jb-lighting VS P7
    Martin Mac 500
    Martin Mac 550
    Martin Mac 2000
    Robe 575 XT/AT
    Robe 1200
    etc.
    Wichtig ist halt wirklich die Standardgröße, wie M, D, E etc. Die guten alten Clay Parky Golden Scan dürften ja wohl mit Abstand die größten Gobos aufnehmen können. Gibt es noch andere Projektoren (Scanner oder Moving Heads) welche noch so große Gobos aufnehmen können. Wie sind die Moving Heads von Clay Paky bestückt?
    andré
  • tufkalifa
    • 18. Juli 2007 um 15:37
    Noch so große Gobos:
    JB VS4, VS 5 MV, VS 6, Martin Imagicscan, Clay Paky Golden Scan natürlich *g*, ääääähhhmmm des wars sdann fürs erste...
    Zu den Gobos der Aufgelisteten Geräte: Schon mal im Handbuch geschaut? (das ist freundlich gemeint)
    Mfg
    Fabian
  • jaan2204
    • 18. Juli 2007 um 17:38
    Habe ich und genau das bringt mich ja zum verzweifeln, z.B. beim Clay Paky ist je nach Seite folgendes angegeben:
    1) auf der Homepage von Clay Paky sind die Gobos mit Größe M-Size und einem Außendurchmesser von 66mm und teilweise sollen ohne Adapter wiederum
  • jaan2204
    • 18. Juli 2007 um 17:46
    und genau das verwirrt mich etwas, z.B. bei clay paky:
    1) auf der Homepage ist der Gobogröße mit Größe M angegeben (was 66mm sein soll) und teilweise wiederum Gobogrößen mit 51,8mm Außendurchmesser
    2) bei Rosco ist die Gobogröße mit 51,8mm für den Clay Paky angegeben und wäre nur auf Sonderbestellung möglich, wärend Größe M mit 66mm wiederum eine Standardgröße ist
    3) bei GAM (http://www.gamonline.de) ist Clay Paky wiederum nur mit Größe M und 66mm Gobogröße angegeben
    ja wie denn nun ? :roll: :roll:
    Des weiteren habe ich selber noch Jb-lighting VS 7 (1200er Moving Heads). Diese haben Gobos mit einen Außendurchmesser von 51,8mm und wurden mir laut Hersteller (heut angerufen) mit einer Standardgröße von M-Size angegeben. Aber laut den meisten Goboherstellern soll ja 66mm M-Size sein.
    Verstehst du nun meine Verwirrung????
    andré
  • Carm
    • 18. Juli 2007 um 18:44
    unser geschätzter moderatorenl-kollege chrickel hat da schonmal vorgesorgt. zumindest einige deiner fragen sollten auf seiner seite geklärt werden
    http://www.chrickel.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=30
  • jaan2204
    • 18. Juli 2007 um 19:06
    Da habe ich heut früh schon einmal draufgeschaut, und bei den Clay Paky hat es mir schon etwas weitergeholfen, außer die bei den wiedersprüchlichen Aussagen, welche ich nun insofern klären konnte, dass man bei den Glasgobos ab und zu einen Adapterring benutzen muss und dann kommt man auf die nächste Größe. (Also 51,8mm + Ring =66mm = M-Size)
    Demnach kann ich festhalten, dass ich bis dato nur Clay Paky und Jb-lighting Varyscan 4 1200 gefunden habe, wo wirklich Gobos der Größe M hineinpassen. Gibt es noch andere Scanner oder Moving Lights, wo das funktioniert????
    Was ich bis dato aber noch nicht verstehe, ist die Größe der Gobos von JB-lighting beim VS 7, welche mit 51,8mm angegeben ist. Glasgobos würden dann der Größe M (51,8mm) passen, aber welche Metallgobogröße ist das? (da Größe M bei Metallgobos ja 66mm ist)
    Somit wären die Metallgobos der Größe M für die JB-lightings zu groß, die der Größe D (53,3mm) mit 1,3mm zu groß und die der Größe E (37mm) zu klein.
    Wer hat noch eine Idee, was das dann bei Jb-lighting sein soll, denn 51,8mm als Größe M für Metallgobos (wie der Hersteller angegeben hat) kann ja wohl nicht stimmen.
    andré
    Hat jemand eine Idee dazu?
