The Box Pro Achat 112 oder Jobst Audio LMB 212 mod?
  • Marco Birchler
  • 16. August 2009 um 21:42
  • Marco Birchler
    Hi
    Ich suche noch Bassunterstützung für kleinere Sachen. Bei grösseren Events setze ich 18er Subwoofer ein, für kleinere Sachen musste ich bisher immer die Topteile nur Fullrange laufen lassen oder eben einen grossen 18er mitnehmen.
    Die 18" Subwoofer sind aber relativ unhandlich und auch fast nicht alleine zu tragen, zumindest nicht wenn die VA mal nicht im Erdgeschoss ist. Ich suche deshalb einen kleinen, leichten Subwoofer der entweder JBL JRX 112 oder RCF ART 322 etwas im Bass unterstütz. Es werden da keine Monster-Pegel gefordert, allerdings bringen die JRX im Bass überhaupt nichts. Der Subwoofer wird zu 99% mit den JRX verwendet werden.
    Als Preisrahmen habe ich so an max. 250 EUR gedacht, mehr lohnt sich als Einsatz beim erwarteten Einsatzzweck einfach nicht. Ich bin deshalb auf den The Box Pro Achat 112 (http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htm) gestossen, ich könnte den für 180 EUR neu bekommen.
    Alternativ habe ich daran gedacht, aus Jobstis LMB-212 (http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lmb-212/lmb-212.htm) einfach einen Single-Subwoofer zu bauen.
    Was würdet ihr empfehlen? Oder habt ihr vielleicht Alternativen?
    Marco
  • sven heinze
    • 16. August 2009 um 22:12
    Ich hättte den slebstbau sub genommen , kriegste mehr fürs geld und außerdem > mehr membranenfläche > Mehr bewegte luft
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • uchris
    • 16. August 2009 um 22:17
    Beim LMB bezahlst du für einen Lautsprecher das gleiche, wie für den ganzen Thomann Subwoofer. Dazu noch das Gehäuse usw. was definitiv nicht zu unterschätzen ist. Alleine was so nen Gitter dann noch mal kosten usw. usw. wird es mit dem Budget selbst wenn du selbst baust knapp.
    Bei dem Angebot würde ich den Thomann Sub nehmen.
    Achso an den Beitrag vor mir: Wo nimmst du die zusätzliche Membranfläche her?????
  • Marco Birchler
    • 16. August 2009 um 22:18
    Warum hat einn 12"er mehr Membranfläche als ein anderer 12"er? Ich würde den LMB auf Single umbauen da der Doppel-12er für meine Anwendungen zu gross ist. Tuning etc. müsste ich halt mal nachrechnen, das ist mir klar.
    Edit: Mit 250 EUR sollte das eigentlich noch klappen. Gitter habe ich von einem 18er noch eins über, das ist genug gross, Warnex habe ich auch noch.
    Einmal editiert, zuletzt von Marco Birchler (16. August 2009 um 22:23)
  • sven heinze
    • 16. August 2009 um 22:20
    ups , hab mich verguckt , das du bloß einen singel bauen willst , also wenn das so ist hätt ich auch den sub von thomann genommen , da kannstes ja immer wieder zurückschicken und dir halt einen bauen wenn er dir nicht gefällt
  • Marco Birchler
    • 16. August 2009 um 22:25
    Zurückschicken ist schwierig, ich wohne in der Schweiz, die Rückgabefrist gilt also nur eingeschränkt. Bei einem Rückversand zahle ich fast 50EUR Versandkosten, das lohnt sich also nicht.
    Deshalb informiere ich mich auch vorher, sonst hätte ich es natürlich mittels Try&Error probiert :P
    Gibt es keine alternativen in dem Preisbereich oder hat schon jemand mal den Achat 112 gehört? Ich hab bisher nur wenige Threads/Meinungen dazu gefunden, die waren zwar meist positiv aber nie wirklich begründet/detailiert.
    Kickt der Pro Achat 112 z.B. gut?
