RCF ESW 1018 Plan
  • DSH-Audio
  • 21. Februar 2003 um 16:08
  • Jens Droessler
    • 19. April 2004 um 01:56
    • #141
    Warum baut eigentlich keiner die alten, aber besseren ESW 1036 nach?
  • Chris.Ybanrac
    • 29. September 2005 um 09:58
    • #142
    habe 4 esw mit rcf l18p300 und bin seit ca.3 jahren sehr glücklich damit.
    ein sehr schöner pegel und auch bis ca. 48 hz kommt doch recht viel.
    der chassis verträgt bei 50hz eine leichte anhebung (2-4db).
    leider wird er ab 80-100 hz leicht drönig und muss abgesenkt werden.
    ab 140hz nur noch bedingt zu gebrauchen.
    leider geht der esw nicht endlos tief ! das wäre noch was wert.
    aber auf jedefall gut für sein geld.
    ciao christoph
  • Chris.Ybanrac
    • 29. September 2005 um 09:59
    • #143
    leider kenne ich den alten plan nicht ?
    gibt es den online ?
  • Ravemaster
    • 17. März 2006 um 20:00
    • #144
    *hochhol*
    verstehe ich dsa jetzt richtig das man für diese Subs entweder ein Controlersetup oder die Passive weiche brauch?
    also A.Frequenzweiche-->AMP--> P.Freqweiche --> LS
    oder
    Controler --> AMP --> LS
    ich würde mir den EVTL mit nem 18LW1400 bauen.
    das geile: alle sagen der 18LW1400 ist ein absolut geiles chassie aber nirgends ist ein guter Plan zu fiinden der ohne einschränkungen funktioniert...
    greetz Malte
  • deltamax
    • 18. März 2006 um 15:01
    • #145
    was gibts du da von dir?*g*
    entzerren im digicontroller, wo is da das problem? sonst party-pa-forum nutzen.
    grüssle
  • Ravemaster
    • 18. März 2006 um 15:10
    • #146
    habe noch nie mit nem digi controler gearbeitet. werde mir aber einen zulegen.
    im übrigen ist das Problem mit der schwelle im Party PA forum: die die antworten könnten machens nicht weils ihnen zu blöd ist und die anderen wissen es nciht.
    ausserdem habs hier shcon nen Thread ;)
    greetz Malte
  • deltamax
    • 18. März 2006 um 20:21
    • #147
    wenn du nicht mal mitm digicontroller von dbx oder ohringer umgehn kannst rate ich evtl vom seltbau von lautsprechern ab;)
  • Dennis13
    • 18. März 2006 um 21:02
    • #148
    Wenn du nicht Auto fahren kannst rate ich dir auch davon ab den Führerschein zu machen. :roll:
  • Ravemaster
    • 18. März 2006 um 21:04
    • #149
    muss ich jetzt meinem kleinen bruder (5) sagen das er keine LS selber bauen darf? ;)
    ich habs noch nie versucht wie soll ich also wissen ob ichs kann oder nicht ;)
    greetz Malte
    edit besser:
    jetzt darfst du auch kein Bier mehr trinken weil du es nicht selber brauen kannst *bierschlürf* :P:P:P :D:D:D
  • deltamax
    • 19. März 2006 um 14:38
    • #150
    werdet nicht gleich unsachlich es geht hier darum das ab ner gewissen grüssenordnung von pa, in denen der rcf definitiv spielt, halt gewisse grundkenntnisse vorrausgesetzt werden. ich verweise hier freundlich an das handbuch der pa technik.
    ich wollte nicht das sich hier wieder das halbe party pa forum auf den schlips getreten fühlt;)
  • Ravemaster
    • 19. März 2006 um 15:52
    • #151
    nee ist schon ok. haben das schon verstanden ;)
    ich wollte nur anmerken das ich mich erst mit dem BEreich digi Controler beschäftigen muss bevor ich weiss ob ich damit arbeiten kann oder nicht ;)
    greetz Malte
  • peterle71
    • 17. Januar 2007 um 08:04
    • #152
    ist das Problem das der ESW ohne Passivweiche hat mit nem LW1400 nicht mehr da, oder müsste der esw auch mit dem 18s zwangsläufig über nen Controler laufen?
    Wie schlägt sich eigentlich ein normaler BR wie der von Mod Thomas konstruierte Oberton Sub im Gegensatz zu nem Hybriden wie dem esw?
    evtl, wäre ja auch der von Thomas Vorschlag, dem Dap SB118 mit nem XB700 bestückt ne Alternative zum ESW?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Januar 2007 um 09:40
    • #153
    stop!
    die kinder-diskussion bitte einstellen.
    eine passivweiche (wie z.b. im esw1018) trennt nicht NUR, sondern wirkt sich ganz erheblich auf die güte der abstimmung (und damit auf den klang...) aus! soviel ich weiß, kann man die weiche in der konkreten kiste per schalter aber auch aus dem signalweg nehmen.
  • peterle71
    • 17. Januar 2007 um 11:36
    • #154
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    stop!
    jap, das wär meine Frage gewesen, das die Weiche nicht einfach aus Spaß eingebaut wurde ist mir klar, aber ob der hier beschriebene "Blubbeffekt" und das unpräzise Verhalten der ESWim Aktivbetrieb, mit der 18sound Bestückung eliminiert wird, wäre interssant...
    ansonsten müsste man doch auf andere Konstrukte ausweichen, bevor ich nen Sub auf biegen und brechen mit Controler in die Richtung weisen muss.
  • Peerless
    • 28. Januar 2007 um 15:55
    • #155
    der beschriebene "blubb" wird eher vom port kommen, der bei dieser kiste mal richtig arbeitet und dementsprechend pegel liefert....
    das wird auch nur bedingt durch ein anderes chassis kompensiert, aber wenn versuch doch mal den dicken bms, der kann dann mal richtig laut(gibt hier ne simu von sram im forum) :D
    http://www.ae-rental.de
  • peterle71
    • 31. Januar 2007 um 00:00
    • #156
    Zitat von "Berni Ton"
    ...aber meine Meinung zu den ESW18...die haben zwar fett Bass...aber meistens vor dem Festzelt mehr, wie drin.
    Dazu klingt er auch ein bisschen schwammig. Der hat nicht den richtigen Biss.
    Bei den Stacks, die ich bis jetzt hören konnte, gab es immer das gleiche Phänomen bei 3Stk. bro Seite:
    direkt vor der Bühne hätte es dich fast umgerissen.....dann kam ne Zeit lang nix und am Ende des Zeltes (Eingang) da hat's wieder geknüppelt.
    -Wenn ich das jetzt mit meinen alten 18"W-Bins vergleiche, dann muß ich echt feststellen, daß mien Stack von 3 Bins pro Seite einen gleichmäßigeren Bass im ganzen Raum gebracht hat. (zwar nicht so viel Dampf genau 1/2m vor der Bühne, aber das macht ja nix...
    ist dieses Problem der esw auch anderen bekannt, oder lags an der Person??
  • Peerless
    • 31. Januar 2007 um 21:05
    • #157
    bau doch einfach das bms chassis in 150L geschlossen, das klingt dann :-). braucht nur 1500w pro chassis....
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
