  4. Lichttechnik & Effekte
Kaufentscheidung: Welchen DMX-Splitter ?
  • audio123
  • 17. August 2009 um 11:38
  • audio123
    Hallo !
    Da eine größere Erweiterung der Anlage bevorsteht, ist es nun sinnvoll, bzw. nötig einen DMX-Splitter anzuschaffen.
    Eine Aufteilung auf vier Ausgänge wäre ausreichend hier, es sollte idealerweise ein 19"-Gerät für den Rackeinbau sein.
    Da kämen prinzipiell in Frage:
    - EUROLITE DMX Split 4X http://shop.steinigke.de/?art=70064815
    - GLP DB 4 http://www.glp.de/index.php?id=238
    - ADJ/Elation Opto Branch 4 http://www.americandj.eu/product_info.php?products_id=919
    - ShowTec Booster 4 Rack http://www.highlite.nl/index.php/high…oster_4_rack_19
    - BOTEX DD-4 http://botex-germany.de/index.php?Itemid=52
    Nachdem einige der Geräte der verschiedenen Marken wie immer sowieso das gleiche Innenleben haben dürften stellt sich die Frage: Welches ist dennoch am besten geeignet ? Das Zeug läuft hier schon jeden Tag mehrere Stunden.
    Die Preisspanne ist ja ziemlich weit gefasst ... von ca. 80 bis 170 Euro ist bei den oben genannten Modellen alles drin.
    Bislang ist seit ca. 2 Jahren schon ein DMX-Merger von ADJ/Elation im Einsatz der absolut keine Probleme macht, weswegen ich auch wieder zum Opto Branch von ADJ tendiere.
    Gerne auch noch andere Vorschläge an Geräten, allerdings bitte nicht größer >200 Euro und wie vorher schon geschrieben, vier Ausgänge sind ausreichend, 19" Rackeinbau wünschenswert ;)
    Danke schonmal im Voraus ;)
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • constantin oberrath
    • 17. August 2009 um 17:33
    Wenn du darauf achtest das die Aus- und Eingänge alle galvanisch getrennt sind kannst du eigentlich kaufen was du willst, von den verwendeten Bauteilen unterscheiden sich die Hersteller nur sehr gering, dadurch das die Bauteile so gut wie nie von selbst kaputt gehen, funktioniert das Gerät eben von Anfang an nicht oder es läuft ewig!
    Die genauen technischen Daten und den Aufbau der Geräte habe ich jetzt nicht im Kopf, eigentlich sollte die aber alle ähnlich wenn nicht sogar gleich sein. Die Kaufentscheidung würde ich also eher vom Händler / dem Support abhängig machen und nicht vom Hersteller.
    Ich selbe rnutze Splitter von showtec und botex und hatte dmait noch nie Probleme...
