  4. Biete
Server und Basshorn (Preise runter)
  • dout
  • 26. August 2009 um 20:29
  • dout
    Bei dem Horn handelt es sich um ein recht großes Subbasshorn mit fg=29hz,
    gedacht ist es für ein 18" Chassi. Ich habe es nach einem Plan von William
    Cowan gebaut.
    Verwendet wurden 18mm OSB-Platten, an Versteifungen wurde nicht gespart,
    allerdings nur geschraubt, nichts geleimt. Es muss dazugesagt werden,
    dass ich kein Profi bin, was Boxenbau angeht.
    Die Ecken und Kanten sind Teilweise schon etwas angeschlagen.
    Maße außen in cm: 120 x 100 x 65
    Klanglich gefällt mir das Horn sehr gut, geht schön tief und kickt erstaunlich gut
    (mit Oberton 18xb700), allerdings ist der output schon etwas enttäuschend für
    so einen großen Kasten. Messen kann ich leider nix.
    Das Gewicht schätze ich mal auf 90 - 100 kg,
    Standort ist Nähe Wunsiedel (Fichtelgebirge).
    Bilder:
    http://img295.imageshack.us/gal.php?g=dsc01586.jpg
    Preis: 60 € VHB
    Abholung oder ich fahr es gegen Sprittgeld vorbei(bis zu 100 km)
    oder Käufer regelt den Versand.
    Habe außerdem einen Server zu Verkaufen: 2Ghz Pentium Prozessor (Intel Xeon),
    3Gb Ram (400Mhz), 2 Netzteile, Cd-Laufwerk, Laufwerk für ein Magnetspeicherband, die Festplatten
    kann ich aus datenrechtilchen Gründen nicht mit verkaufen.
    Bezeichnung: Compaq ProLiant ML350 (Generation 3)
    VHB 110 €
    Bilder:
    http://www.imgimg.de/bild_DSC016248128cd16JPG.jpg.html
    http://www.pictureupload.de/originals/pict…29_DSC01623.JPG
    http://img69.imageshack.us/i/dsc01625.jpg/
    Angebote freibleibend.
    E-mail: fansi2[at]web.de
    8 Mal editiert, zuletzt von dout (11. Februar 2011 um 18:36)
  • dout
    • 7. September 2009 um 19:59
    rauf
  • dout
    • 17. September 2009 um 19:53
    rauf
  • dout
    • 25. September 2009 um 22:18
    rauf
  • dout
    • 7. Oktober 2009 um 00:00
    rauf damit
  • dout
    • 13. Oktober 2009 um 23:51
    hoch
  • dout
    • 2. November 2009 um 17:34
    hoch
  • tamaris-pa / mts
    • 2. November 2009 um 22:40
    serverformat? bilder?
  • dout
    • 3. November 2009 um 00:01
    Der Server steckt in nem großen und vor allem schweren Tower, also nix mit 19 Zoll, sondern eher wie Big Tower
    bei PCs, nur noch etwas länger. Kann momentan keine Bilder machen, da ich unterwegs bin. Am Wochenende
    sollte ich dann aber schon dazukommen.
  • dout
    • 12. November 2009 um 22:54
    hoch
  • dout
    • 30. November 2009 um 20:27
    hoch
  • dout
    • 11. Dezember 2009 um 18:54
    hoch
  • cyberjojo
    • 15. Dezember 2009 um 10:50
    Wie alt ist denn der Server?? (v2, v3)
    Was würde der Versand kosten???
    Was für ein Bandlaufwerk ist verbaut?
    Fragen über Fragen.
    Grüssle
    cyberjojo
  • dout
    • 15. Dezember 2009 um 16:11
    Schätze das Alter des Servers mal auf 6 Jahre, allerdings weiß ich nichts genaueres. Das Laufwerk ist für Magnetspeicherbänder, glaube es gibt da 40 - 160 Gb. Genaueres könnte ich
    allerdings erst am Wochenende sagen. Wenn das Teil unter 30 kg wiegt, dann sollte der Versand mit Hermes unter 20 € bleiben, aber auch das müsste ich am Wochenende nachmessen/-wiegen um Genaueres sagen zu können, da ich momentan nicht zu Hause bin.
    Der Server stammt aus einer Praxis, weswegen die Festplatten nicht mit verkauft werden können.
  • cyberjojo
    • 15. Dezember 2009 um 16:41
    Ja klar. Datenschutz und so.
    Der SCSI Controller ist aber noch drin?
    Es gab von dem Server 3 Generationen (G1 bis G3). Da wir vor dem Kauf nachhaken wollen ob man dafür noch eine Garantieverlängerung bekommt, wäre diese Aussage recht wichtig.
    Danke im vorraus für die Mühe.
    Cyberjojo
  • dout
    • 19. Dezember 2009 um 10:44
    Also, ich hab grade mal nachgeschaut und des handelt sich um die Generation G3.
    Auf dem Bandlaufwerk steht Folgendes:
    SLR
    Tandberg Data
    20/40 GB SLR 7
    Ich hab dafür auch noch Reinigungsbänder rumliegen. Für 15 €/Stk. gäbs die dazu.
    Ein Band ist glaube ich für 50x reinigen gedacht.
    Außerdem ist der Lizensaufkleber für Windows 2000 Server noch drauf, also ist die Lizens und der Key dafür auch dabei, CD hab ich allerdings keine.
    Der SCSI Controller bleibt drin, es kommen nur die Festplatten raus. Wenn ich den Server in Teilen verschicke, also die Netzteile und vll noch ein Laufwerk oder so herrausnehme, dann sollte es gehen, dass der Tower ohne Netzteile für 16 € auf die Reise geht und die Netzteile noch mal für 7 €, also dann 23 €. Im Ganzen ist das Gewicht zu hoch, und dann macht das Hermes nicht mehr. Wenn du einen anderen Vorschlag bzgl. des Versands hast, immer her damit. Ich hoffe nur, dass ich die Verpackung so leicht machen kann, dass ich unter den von Hermes angegebenen 31 Kg bleibe, denke aber das wird schon irgendwie gehen.
    edith:
    Ich habe jetzt auch die Rechnung da. Der Server ist doch schon etwas älter als gedacht, im Februar 2003 wurde er angeschaft zum stolzen Preis für über 4500 €. Die Lizens für das Betriebssystem kam schon auf 1300 € und allein das Bandlaufwerk kam auf 960 €.
    Dank eines Tipps von mckrise kann ich den Server auch für insgesamt 16 € verschicken.
    Einmal editiert, zuletzt von dout (1. Januar 2010 um 17:30)
  • dout
    • 29. Dezember 2009 um 10:44
    hoch
  • dout
    • 7. Januar 2010 um 20:37
    rauf
  • dout
    • 7. Februar 2010 um 16:38
    rauf
  • dout
    • 5. März 2010 um 22:18
    rauf
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
