Behringer DEQ2496 kleinste Erschütterung, sofort Fatal Error
  • trance234
  • 23. Juli 2007 um 17:04
  • trance234
    Hallo, ich habe hier einen Behringer DEQ 2496 vor mir liegen, sobald das Gerät einen kleinen "Schubser" bekommt erscheint die Fehlermeldung im Display "Fatal Error". Hilft nur ein ausschalten, dann klappt alles wieder, habe ihn mal aufgeschraubt, sobald ich an dem Abschirmblech vom Netzteil leicht klopfe, Fatal Error, wenn ich auf die Ecke, wo die Stromzuführung auf dem Hauptboard sitzt leicht klopfe auch. Beides kontrolliert, keine kalten Lötstellen zu sehen, die Stromkabel bewegt, auch keine Störung. Hat jemand eine Lösung, auch das Problem schon mal gehabt? Wird das Teil nicht bewegt, spielt es wunderbar durch, keine Verzerrungen oder ähnliches zu hören!
    Danke für Tips!
  • daniel wilhelm
    • 23. Juli 2007 um 17:30
    Hallo "trance234"
    Wie alt ist denn dein Behringer??
    Ich würde mir nämlich überlegen das Teil einzuschicken wenn du noch Garantie hast.
    So etwas ähnliches hatte ich vor ein paar Jahren mit dem alten "Feedbackdestroyer" (konnte mir damals nichts andres leisten :oops: )
    Ich habe ihn eingeschickt und als Antwort bekommen das irgendein Elko ne Macke hatte.
    Danach hat er 2 weitere jahre funktioniert und ist dann endgültig ins Grab gewandert. :lol:
    Daniel
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • djgolle
    • 23. Juli 2007 um 22:31
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=60616&highlight=deq+2496
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
