  4. Verstärker
Kaufberatung Verstärker bis ca 300€
  • die_locke
  • 7. September 2009 um 10:34
  • sabbelbacke
    • 6. Oktober 2009 um 20:03
    Wieso ist der Amp denn kaputt gegangen? Lasst ihn doch reparieren.......
    Ich würde auf jeden Fall mal schauen, was die Ursache war - wenn Fehlbedienung, DauerÜberlast, fehlende Kühlung die Ursache war - wird auch ein neuer Amp nicht lang halten.
    Wenn es Altersschwäche war, lässt sich so was evtl. billiger reparieren als ein Neukauf.
    hornresp
  • die_locke
    • 6. Oktober 2009 um 20:25
    Also der neue Amp ist schon länger gekauft und tut schon zuverlässlich seinen Dienst. Was an dem alten Verstärker defekt ist, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht genau, wo ich den alten Amp zum Repaieren hinbringen kann. Aber ich werde mich da noch schlau machen und den repaieren lassen. Entweder ersetz er dann das schwächere Modell das noch in Betrieb ist, oder ich hol ihn für private Zwecke.
  • Thorsten Erpel
    • 7. Oktober 2009 um 17:21
    bin doch sehr am erfahrungsbericht zum neuen amp interessiert
    wie macht er sich denn nun in der praxis? wie im vergleich zum anderen? was meint der wirt? :wink:
  • die_locke
    • 7. Oktober 2009 um 17:41
    Naja, also ehrlich gesagt kann ich nicht so viel Exaktes zum Amp sagen, denn dafür fehlt mir einfach das Fachwissen. Ich habe jetzt eine VA damit gemacht und dabei gab es keinerlei Probleme. Der Amp hat genug Saft um die Boxen zu betreiben. Beschwerden vom Wirt habe ich jetzt auch noch keine bekommen, denn der Amp läuft auch die meiste Zeit auf Sparflamme, und nicht unter Volllast.
  • Thorsten Erpel
    • 7. Oktober 2009 um 17:49
    hmm - ich hätte gedacht du könntest da mehr berichten - wie er sich im vergleich zum anderen macht zb. - ist ja relativ leicht zu checken - speziell wenn clip limiter und subsonic geschaltet sind müsste man da schon unterschiede feststellen - auf sparflamme ist der vergleich schwieriger - aber wenn du das nächste mal da etwas gas gibst kannste das ja mal checken :wink:
