DMX-IN Buchse bei Low Budget Lichtpulten
  • tubetom
  • 28. Juli 2007 um 19:57
  • tubetom
    Ich weiß, eigentlich ist das was fürs Schwester Forum... ich denke aber, dass man mir hier besser weiterhelfen kann! Einige Low Budget Lichtpulte, wie z.b. der GLP Scan Operator Pro haben ja auch eine DMX In Buchse. Ist es möglich über diese Buchse auch die DMX Signale zu mergen?
    Hier mal ein konkretes Beispiel zu dem, was ich so vor habe:
    Ich mööchte von der DMX-OUT Buchse des Light Operators (PAR-Steuerung) in die DMX-IN Buchse des Scan Operators (bewegtes Licht) gehen und dort das Signal durchschleifen, also so, dass der Scan Operator sein Signal und das Signal des Light Operators merged und zusammen über DMX-OUT ausgibt. Ist so erwas möglich, oder wozu dient diese Buchse?
  • montesuma
    • 29. Juli 2007 um 05:49
    Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu?
  • breti
    • 29. Juli 2007 um 10:00
    diese Low Budget Pulte benutzen den DMX Eingang nur, um darüber die Show auf andere Pulte zu kopieren. Das liegt daran, dass sie nur einen DMX Treiber haben, den sie in der Richtung umschalten können. DMX In und Out sind intern einfach durchgeschleift - genauso wie bei jeder Lampe auch. Somit können sie entweder DMX Senden oder Empfangen, aber nicht beides gleichzeitig.
    Thomas
  • tubetom
    • 29. Juli 2007 um 10:12
    Brauche ich denn zwangsweise einen Merger oder reicht es, wenn ich die beiden Pulte zusammenlege (z.B. Adapterkabel)? Kanalüberscneidungen wird es ja nicht geben, da das eine Pult die PARs steuert und das andere das bewegte Licht.
  • breti
    • 29. Juli 2007 um 10:25
    Einfach zusammenlegen funktioniert nicht, weil sich die Signale gegenseitig auslöschen würden. Entweder du benutzt also einen Merger oder du legst dir 2 getrennte DMX Kabel, falls du nicht HTP mergen möchtest.
    Thomas
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
