  5. Licht
Dimmer SGM P610/d Infos gesucht
  • Jim
  • 29. Juli 2007 um 19:42
  • Jim
    kann mir jemand was zur Ansteuerung sagen. Das Ding hat vorn Adressierungs Dippschalter aber hinten nur 0-10V Eingänge.
    so long Jim
  • marcoboy
    • 29. Juli 2007 um 20:47
    das Ding versteht nur SGM256 das Eingangmodul wandelt die 0--10V auf SGM256 du brauchst ein DMX512 Modul für den Dimmer
    die Dip Schalter vorne müssen alle auf null sein glaub ich ..
  • Jim
    • 29. Juli 2007 um 21:26
    Danke. Das heist also, wenn ich das Analogmodul hinten abmache dann hab ich auf der Hauptplatine an dem 3pol Steckverbinder sgm256 ?
    Kann ich da was kaputtmachen wenn ich da mit dmx512 draufgehe, nur um zu sehen was passiert ?
    so long Jim
  • marcoboy
    • 3. August 2007 um 17:39
    genau es passiert garnix :D Ich wird sein lassen. Such dir das passende Modul
  • lotronic
    • 3. August 2007 um 22:10
    hallo!
    Ich habe einen SGM P810 Dimmer in Verwendung der original nur mit der SGM256 Buchse(Platine) bestückt war. Das sind so zwei 3polige verschraubbare Buchsen/Stecker drauf mit GND-Signal-Speisespannung-Belegung.
    Um den Dimmer mit DMX512 zu betreiben habe ich selber einen DMX (RS485) Standardleitungstreiber (SN75176) intern nachgerüstet um das DMX-Signal normgerecht zu asymmetrieren und leite das signal dann auf die Signalleitung der SGM-Buchse. Und es funktioniert.
    Man muss natürlich an der Rückseite auf DMX512 umschalten.
    PS:
    Etwas gewöhnungsbedürftig ist bei dem Dimmer, dass die DMX Adressierung von NULL weg geht (Binär 00000000 entspricht Kanal 1, 00000001 Kanal 2,...)
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • Jim
    • 5. August 2007 um 23:36
    Der Dimmer hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel und für das Geld eines Moduls gibts fast nen China Dimmer mit Sicherungsautomaten, DMX und 2 Jahren Garantie.
    Werd mir mal das Datenblatt vom IC ziehen.
    so long Jim
