moin,
kann man in die Elacin Otoplastiken den UE SF 5 Pro hörer einsetzen oder gibt es dafür adapterringe ?
MfG, Marc
Neues Benutzerkonto erstellenmoin,
MfG, Marc
wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe werden für die UE 5 eigene Otoplastiken angefertigt. Das ist imho im Preis enthalten.
Edit: Ich merk grad hab das SF überlesen... Ich würde vermuten das passt, aber am Besten mal da anrufen.
erstmal vielen Dank für eure Antworten ![]()
ich habe auch schon gesehen, dass man auch von fischer amps eine passende Otoplastik bekommen kann.
Allerdings habe ich bereits Elacin Otoplastiken und würde diese gerne weiterbenutzen.
ich glaube allerdings, dass die dinger da nciht direkt reinpassen... vllt weiß es ja jmd genau ?
du wirst sie bestimmt rein bekommen. Im Zweifelsfall gibt es von Shure eine Tüte mit Adapterteilen.
ABER, du wirst damit keinen Spaß haben.
Der Schwerpunkt liegt damit dann weit außen vom Ohr, sodass dir die Dinger immer raus fallen werden.
Dabei halten die Concha natürlich besser wie die Stöpsel, ich würde es dennoch nicht machen.
also wäre es wohl besser wenn ich das ding einfach ohne otoplastik nehme und nur mit den im lieferumfang enthaltenen Passstücken verwende ?
dann kann ich mir später vlt ja eine passende otoplastik anfertigen lassen
Es kommt, so dumm wie das klingt, auf deine Ohren an.
Bei vielen halten die Passstücke perfekt, bei vielen fallen die Hörer aber auch raus oder öffnen bei Kieferbewegungen.
Angepassete Systeme, oder angepasste Otoplastiken sind wirklich besser.
Probiere es erst einmal mit den original Passstücken aus. Wenn es nicht optimal ist, lasse dir Otoplastiken anfertigen.
ok, und mit etwas glück passt meine Elacin otoplastik ja auch irgendwie...
also vielen Dank euch allen ![]()
