  5. Licht
Moving Head oder Scanner mit Half Power Modus
  • jaan2204
  • 30. Juli 2007 um 09:08
  • jaan2204
    Ich habe gehört, dass es Moving Heads oder auch Scanner geben soll, welche in einem Half Power Modus betrieben werden können. Das bedeutet, dass man beispielsweise die 1200er Lampe nur mit 50% Leistung (sozusagen als 575iger) betreiben kann und demnach auch einiges an Strom einspart. Dies wäre gerade für kleinere VA interessant.
    Welche Moving Lights bzw. Scanner verfügen über eine derartige Einstellungsmöglichkeit, das Gerat dauerhaft für einen VA nur mit halber Leistung betreiben zu können?
    andré
  • tufkalifa
    • 30. Juli 2007 um 09:12
    Mir fällt jetzt der MAC2000 Performance (Ich weiß jetz net o´bs die anderen M2Ks auch können) ein.
    Bei dem kann man auch die Lampe von 1200W auf knapp 700W herunterregeln.
    Mfg
    Fabian
  • Hami
    • 30. Juli 2007 um 09:53
    Ich habe mal gehört, dass man einen 700er an einen 550er anpassen kann. Ist dem so? Und wenn ja, wie geht das? Habe ich mal gebruacht, aber im Manual nicht gefunden und bei Martin waren auch nur Ansprechpartner erreichbar, die nicht wirklich helfen konnten.
    Ansonsten kenn ich das nur von Beamern...
    der Hami
  • cseiferling
    • 30. Juli 2007 um 12:05
    Tach auch:
    Alle Mac 2000 E
    Ch 1 DMX 73-79
    Mac 700
    CH 1 DMX 238 - 243
    Claus
    MH Service Techniker
    Martin Professional
  • Hami
    • 30. Juli 2007 um 12:48
    Merci!
  • Carm
    • 30. Juli 2007 um 21:14
    studiobeam von HES kanns auch - allerdings weiss ich so ausm stand net in welcher range. nehme mal an der xspot kanns auch...
  • simples
    • 31. Juli 2007 um 10:29
    Die Jungs von Coemar haben sowas auch verbaut...aber glaub nur bei der Flex-Serie....
  • jaan2204
    • 2. August 2007 um 10:21
    In dem User Manual von Stage Zomm (Clay Paky) steht auch etwas von Half Power Modus, aber ich weiss nicht, ob der auch dauerhaft funktioniert oder ob der nur funktioniert, wenn die Lampen "geparkt" sind?
    Weiss da jemand etwas genaueres bzw. konnte das schon mal testen?
    andré
  • Carm
    • 2. August 2007 um 12:00
    beim stage zoom gab es auch mehrere varianten bzgl. netzteil - glaube es gab elektronische vsgs mit/ohne kompensation sowie geräte mit magnetischen ballast.
    ein lamp control über lamp on/off hinaus wäre mit beim stagezoom neu...
  • jaan2204
    • 3. August 2007 um 18:22
    Ich meinte von Clay Paky den Moving Head. Laut Bedienungsanleitung kann man das per DMX steuern. Die Frage ist nur, was man da genau wie in Half Power und wie lange setzt. Das geht aus der Anleitung nicht hervor..
