  3. Kleinanzeigen
  4. Dry-Hire suche
Kabel mieten im Raum Nürnberg
  • philth
  • 1. August 2007 um 20:05
  • philth
    Tach zusammen!
    Ein Kollege hat am 11.08. eine große VA reinbekommen, er möchte sie unbedingt durchführen, allerdings reicht seine MEnga an Kabeln bei weitem nicht!!!
    Wer kann helfen, suchen Kabel zum mieten!!!
    Hier in etwa die geschätzten Mengen:
    SchuKo:
    50 x 10m
    50 x 5m
    63CEE
    100m Stückelung relativ egal
    32 CEE:
    Harting:
    500m viele 10m und 20 m auch einige lange
    XLR:
    500m, viele 10m auch einige lange
    Wenn noch jemand 5-6 DMX Booster/Splitter hat..........
    Danke schon mal im Vorraus
    Phil
  • daniel wilhelm
    • 1. August 2007 um 20:21
    Hallo Phil
    weiter unten auf der "Bretterübersicht"
    findest du ein Brett mit Dry-Hire Suche (hoffentlich richtig geschrieben) dort kannst du die gesuchten Materialien auch eintragen.
    Daniel
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Christian Engel
    • 1. August 2007 um 20:40
    Dann verschieben wir es doch dahin :wink:
  • daniel wilhelm
    • 1. August 2007 um 21:05
    das is natürlich noch einfacher :)
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • lightning
    • 1. August 2007 um 21:27
    Ruf bei PAVE an. Die können dir das Zeug anbieten, falls die dir wider erwarten nicht helfen können, so bitte da um andere Kontaktadressen.
    Die CEE Verkabelung könntest du auch bei Klaus Börder bekommen.
    Telefonnummern bin ich gerade zu faul, google sollte aber schnell helfen.
    lightning
  • skyper
    • 1. August 2007 um 21:58
    kannst Dich gerne bei mir melden,
    ich habe die entsprechenden Mengen an Schuko und Laka in jedem Fall vorrätig.
    Alle Schukos 2,5mm²
    Alle Lakas 14 x 2,5mm², komplett schwarz (auch incl. Steckern...)
    Falls nötig habe auch noch einige Plugboxen in schwarz.
    Alle Kabel sind neuwertig, untereinander einheitlich, sauber gewickelt, längenmarkiert und VDE-geprüft.
    Alles gibt es komplett in einheitlichen, neutralen Cases (120/80/60).
    XLR 3-pol sollte kein Problem sein, DMX 5pol benötige ich die genauen Stückelungen, habe ich ebenfalls einige hundert Meter auf Halde.
    CEE-Kabel kann ich teils aus eigenen Beständen aufbringen , teils anderweitig organisieren, aber das wird nicht das Problem sein...
    Grüße,
    Skyper
    Mail: info(at)cablerent.com
  • philth
    • 3. August 2007 um 19:30
    hey super, danke für die schnelle Hilfe!!!!!
    skyper: Du solltest heute oder zumindest die Tage nen Anruf von nem alten Arbeitskollegen und Freund bekommen, der ebenfalls bei der VA mmitwirkt und der dir nochmals genau sagt was benötigt wird!!!!
    Philth
  • fproadshow
    • 6. August 2007 um 12:47
    Also evtl. bei skyper.. oder bei pave oder bei massinger
    Ich will sofort bis zum hals in Stagehands stecken...................
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
