HIIILFE!!ich weiß nicht woher das problem kommt!!
  • alexander vsudibyl
  • 2. August 2007 um 14:36
  • Geschlossen
    also, am freitag machte ich openair party mit meinen 2x 3-weg boxn,ich ließ sie so ca 3 stundn leise spielen und drehte dann auf,was aber immer noch nicht das maximum war.plötzlich krachte es,ich hörte mir es genauer an und bemerkte das die höhen geschossen sind. dachte mir ich lass ma stehn bis einer kommt der sich son bisschen damit auskennt,und das warn in etwa 5 std,er drehte wieder auf, plötzlich waren die höhen "und" die woofer kaputt.zu hause probierte ich es nochma und bemerkte das überhaut keine power dahinter steckt,man kann aufdrehen kommt aber fast nichts raus,bei allen speaker(aber man hört bei allen was und das ziemlich leise).und gestern kam ich drauf wenn ich den einen woofer rausnehme funktioniert alles wieder,und meine frage ist ,warum wird alles leiser und ohne power nur weil der eine woofer dranhängt???ist das problem nur vom woofer oder kommt das von der billigen frequenzweiche die eingebaut ist??es handelt sich um die Omnitronic DX-2522
    mfg sudi
  • Jeremy
    • 2. August 2007 um 15:34
    1. Willkommen im PA-Forum.
    2. "Party" und "Omnitronic" legen den Schluss nahe, dass Du unter http://www.party-pa.de besser aufgehoben bist (das ist das Schwesterforum zu diesem).
    3. Auch dort sieht man gerne den einen oder anderen Großbuchstaben. Je leichter Du es den Leuten machst, Deinen Text zu lesen, um so eher wirst Du eine Antwort bekommen.
    4. Dein Problem könnte evtl. an einem Phasendreher bei einem der Woofer liegen (zumindest hört es sich aus der Ferne so an). Dadurch saugt der eine quasi immer das weg, was der andere pustet, und umgekehrt. Die Folge davon ist, dass einfach kein Druck aufkommt, und dass man versucht ist, das durch Vollgas bis in den roten Bereich auszugleichen. Und wenn dann die Anlage nicht wirklich selbstschützend konfiguriert ist, gibt's gerne Schäden am Material.
    Jeremy
  • tufkaklto
    • 2. August 2007 um 15:38
    Hallo Jungs, das geht so:
    :D
    Hallo erstmal im Forum.
    Ich würde es mit Deinem Beitrag mal im Party-Pa versuchen.
    Und Du solltest etwas genauere Angaben zu den restlich verwendeten Komponenten machen. ( Mischpulte, Amps, wie war der Signalfluß, wie war einhgepegelt )
    Aber um ehrlich zu sein, wundert mich das mit Omnitronic Material nicht unbedingt.
    Also dann noch viel Spaß in http://www.party-pa.de
    Edith sagt, Jeremy war schneller 8)
    • 2. August 2007 um 16:07
    Für mich hört sich das so an, als wenn die Schwingspule des Woofers
    zusammengeschmolzen ist und damit einen Kurzschluss auslöst.
    Daher wird es wieder lauter, wenn der Woofer abgeklemmt wird.
  • hausmeister
    • 2. August 2007 um 16:23
    ach jungs immer nett sein :-))))))))
    Mischpult vor dem Amp ist ins clipping gefahren ??
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • cheesy
    • 2. August 2007 um 17:54
    vielleicht solltest du versuchen, den Fehler genauer einzugrenzen.
    Also eine andere Endstufe nehmen (oder leihen) und einzelne Boxen daran testen.
    Zum Anfang vielleicht die Komplette Box, später die einzelnen Treiber (Achtung, die Hochtöner nicht direkt an die Endstufe hängen, die können die tiefen frequenzen nicht vertragen...)
    Du kannst auch mal testen, ob sich bei den Bass-Treibern die Membranen mit der Hand auslenken lässt, wenn sie fest oder schwergängig ist, kann sie sich festgebrannt haben (vielleicht mit einem Windungsschluss in der Spule).
    cheesy
    • 2. August 2007 um 18:05
    also nochmals danke für die vielen antworten,aber das problem wurde entdeckt. ich weiß zwar nicht wie das heisst aber ich versuchs zu erklären :) also die drähte die von den anschlüssen des woofer weggehn und direkt in den speaker gehn........ja die klebten zusammen,wie und warum das passierte-ich habe echt keine ahnung ,aber jetzt läuft alles wieder einwandfrei :D Gott sei dank
    vieleicht könnt ihr mir einen ratschlag geben das soetwas nicht mehr passiert :D und nochmaos danke für die antworten
    mfg sudi
    • 2. August 2007 um 19:41
    bei einem halbwegs vernünftigen chassis sollte sowas eigentlich NICHT passieren.
    nun aber auch von mir die bitte, solche beiträge demnächst doch im http://www.party-pa.de bereich zu schreiben.
    ist unser schwesterforum, für preiswertes und günstiges equipment.
    dort gibt es auch mehr leute die erfahrung mit diesem material besitzen.
    aus diesem grund ist der beitrag hier jetzt auch geschlossen.
    danke für dein verständnis.
