  5. Signalquellen
Kabel-Kondenser-Ehe gestört?
  • laolu
  • 6. August 2007 um 14:01
  • laolu
    Hallo Leute,
    Ich habe hier seit ein paar Tagen ein komisches Problem:
    Ein Pärchen Beyerdynamic shotgun CK706, etwa 10 Jahre alt, bisher ohne Probleme gelaufen. Letzte Woche fing eines davon an stark zu rauschen. Erst mal alle Verbindungen gecheckt - OK. Kabel ausgetauscht - Rauschen war weg. Natürlich hatte ich dann das Kabel (whirlwind) im Verdacht. Aber: Kabel ist auch OK. Das Mic scheint auch OK zu sein. Hab es dann mal an einem anderen Pult (Alto) versucht, also das "rauschende" Kabel mit dem CK706: alles in Ordnung.
    Am eigentlichen Pult (soundcraft) liegt es aber anscheinend auch nicht, andere Mics (dynamisch und Kondenser) laufen ja ohne Probleme - auch mit dem besagtem Kabel.
    Was kann das sein? :idea:
    Gruss,
    Norbert
  • Jim
    • 7. August 2007 um 02:34
    das kann an den xlr Verbindungen liegen. Die Muschi könnte schon etwas ausgeleiert sein. Kommt dann ein anderer Spritzer rein, der eventuell etwas fester sitzt, gehts es.
    so long Jim
  • mikee mike
    • 7. August 2007 um 09:17
    Sorry für OT aber ...
    Rofl .... bin ich noch im richtigen Forum ? :lol: :lol: :D
  • simonstpauli
    • 7. August 2007 um 10:27
    bei dem sm 81 / beta 81 gibt es einen ähnlichen effekt, knacken und rauschen bei einigen (neuen) neutrik-steckern, mit switchcraft ist alles gut. bis jetzt wird einfach nur das kabel mit einem kurzen ende mit switchcraft verlängert und gut...
    werde das aber irgendwann mal ergründen
  • manuela
    • 7. August 2007 um 17:18
    knacken ok, aber ein rauschender Stecker ? Sorry Leute, das gibts nicht.
    Ich tippe eher in die Richtung daß, warum auch immer, die Bedingung zum Anschwingen erfüllt ist. Und die Frequenz ist so hoch daß es als Rauschen und Knacken empfunden wird.
    Abhilfen, zB Serieninduktivität (HF Drossel), odereinfach ein Widerstand um die Impedanz etwas zu vergrößern. Probiers mal aus :wink:
  • Jim
    • 8. August 2007 um 02:03
    Da das Problem nur manchmal Auftritt, denke ich das Manuelas Lösung nicht weiterhilf. Ne andere Möglichkeit wäre es den Festsitz des Spritzers im Mikro und den der inneren Komponenten zu überprüfen.
    Rauschen kann bei einem Kondenser auch durch schlechte Übergangswiederstände (auch an Phantom Power) hervorgerufen werden.
    so long Jim
  • laolu
    • 8. August 2007 um 10:04
    OK, das werd ich mal probieren. Da sind zwei Cs (22nF) im Schaft des mics; vielleicht hilft Auswechseln. Hab grad mal versucht, das mic direkt in den Mixer zu stecken, also ohne Kabel. Das geht, der Schaft hat die selben Abmessungen wie ein male XLR ("Spritzer" :roll: ). Es rauscht immer noch, also ohne einen Milimeter Kabel, und zwar auf jedem Kanal. Von Knacken war und ist jedoch nicht die Rede.
    Manuela, meinst Du einen R in Reihe oder parallel?
    Norbert
  • Jim
    • 9. August 2007 um 00:51
    Manu meint in Reihe.
    Du hattest doch geschrieben, dass es an anderen Pulten nicht rauscht. Das allerdings ist sehr eigenartig.
    Eine sichere Methode ist es, die Micdrähte vom Spritzer, durch verlängerung, direkt an die Drähte der Mixermuschi anzulöten und dann mit einem Schraubendreherhandgriff das Mic und die Mixervorstufe abklopfen.
    Achte drauf, dass du die Kondensatoren nicht durch andere Typen ersetzt, also z.B. Styroflex durch Keramik.
    Allerdings wüsste ich nicht was an den 22nF elektrisch kaputt gehen sollte.
    so long Jim
  • laolu
    • 16. August 2007 um 08:14
    Hey, es war wirklich einer der 22 Nano's 8) Was daran kaputt ist, weiss ich auch nicht, aber ausgetauschen brachte sofortige Erleichterung. - Nun geht's wieder, ohne Rausch und aber.
    Thanks!
    Norbert
