  5. Signalquellen
Sennheiser Evolution Empfänger: ein Eingang defekt?
  • mathias k.
  • 7. August 2007 um 13:00
  • mathias k.
    Hallo zusammen.
    Wir betreiben einige Funkstrecken Sennheiser Evolution 100 (G1) in einer Festinstallation.
    Vier Empfänger sind per Splitter an zwei "normalen" Antennen angeschlossen.
    Jetzt ist aufgefallen, das ein Empfänger an einem Eingang ein wesentlich schwächeres Signal als am anderen Eingang empfängt. Dadurch ist der Empfänger sozusagen zu einem Non-Diversity-Empfänger geworden (er nimmt natürlich immer das Signal der zweiten "besseren" Antenne). Nach ersten Versuchen würde ich sagen, dass das Signal am "schlechten" Eingang etwa 20-30 dB schwächer ist (nur nach der Anzeige am Empfänger).
    Das scheint alles nicht am Splitter und den Zuleitungen zu liegen, auch im ausgebauten Zustand mit Einzelantennen tritt das Phänomen auf.
    Deshalb meine Frage:
    - Kennt jemand diesen Fehler?
    - Gibt es typische Dinge, die besonders oft kaputt gehen (bestimmte Lötstellen oder so etwas)? Beim ersten Blick ins Gehäuse war da nichts auffälliges zu finden.
    - Gibt es ein Service-Manual oder so etwas? Eventuell gibt es ja die Möglichkeit, dass ein Abgleich erforderlich ist??
    Mathias
  • elektrikus
    • 7. August 2007 um 13:32
    Hallo Mathias,
    das ist ein bekanntes Problem: defektes HF-Modul.
    Das Modul kostet inkl. Märchensteuer etwa 100 EUR. Mit zwei linken Händen kann man das auch selbst machen (vorausgesetzt, man ist Linkshänder).
    Du kannst es natürlich auch beim Sennheiser-Servicepunkt Deines Vertrauens machen lassen, der verdient ja daran auch noch was...
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • mathias k.
    • 9. August 2007 um 21:19
    Danke für den Hinweis, jedenfalls "wandert" der Fehler mit, wenn man die Platine in einen anderen Empfänger einbaut.
    An Sennheiser habe ich die Fehlerbeschreibung auch geschickt, die haben noch nicht reagiert...
    Viele Grüße, Mathias
