  4. Lichttechnik & Effekte
PHS-260
  • matthias falke
  • 23. September 2009 um 09:30
  • matthias falke
    Hallo.
    Bei meinen PHS-260 von Futurelight habe ich folgendes Problem. Beim Steuerkanal 3 soll sich eigentlich die Geschwindigkeit der PAN/TILT Bewegung verändern, macht das zwar auch, aber schränkt gleichzeitig die Bewegungen ein. Und das ziemlich extrem, so das bei den niedrigsten Wert der Kopf bloß noch, wie soll ich sagen, leicht zappelt. Das passiert bei allen vier Teilen. Hat schon mal jemand mit diesem Problem zu tun gehabt? Sollte doch nicht normal sein.
    Gruß Matthias
  • gps
    • 23. September 2009 um 12:07
    du meinst du hast eine Seq. programmiert und dabei die Geschwindigkeit von den Scheinwerfer auf langsam gestellt? dann lässt du die Seq laufen und der Scheinwerfer bewegt sich nur noch sehr eingeschränkt?
    in diesen Fall hört es sich danach an das die Seq. einfach viel zu schnell abläuft und der Scheinwerfer keine Chance hat den Punkt zu erreichen.
    "you get what you pay"
  • matthias falke
    • 23. September 2009 um 13:29
    Genau das war es. Mein Dank wird Dir ewig nachschleichen aber nie erreichen :grin:. Spaß beseite, Danke noch mal.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
