  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Movinghead (verschobene Position)
  • wurst
  • 25. September 2009 um 17:01
  • wurst
    hi
    ich habe folgendes problem mit 2 moving heads,die ich gekauft habe (discothekenauflösung)
    wenn ich beide heads auf einen kanal lege (sodass sie das gleiche machen) steht der eine immer um 45 grad versetzt zu dem anderen.auch wenn er nach dem einschaltet hochläuft und auf "nullposition" fährt,ist er immer versetzt.
    außerdem ist bei diesem die goboposition immer "auf halb",sprich er zeigt immer 2 gleichzeitig an,beim 2. stimmt alles.wenn ich ihn hingegen einzeln ansteuere ist alles in ordnung
    mein verdacht wäre,dass in der disco 4 stück installiert waren und die mittleren beiden firmwareseitig auf 45 grad gesetzt wurden.
    wie kann ich dieses problem lösen?
    achso die moving heads sind:
    genius lightning micromega 250 watt
    vielen dank
    tim
  • wurst
    • 26. September 2009 um 14:43
    ich wäre auch schon froh,wenn ihr einen tipp hättet,wo ich eine anleitung zu den geräten kriegen kann.
    denn irgendwie scheint die firma nicht mehr zu existieren.google spuckt genau ein passendes thema aus und das auf französisch...
    lmp und koch licht konnten bislang auch nicht helfen
  • hasenfuß
    • 26. September 2009 um 23:02
    steht der nach dem reset auch ohne steuersignal auf 45° ?
    was passiert, wenn du die adressen tauschst ?
    einzeln angesteuert reagieren beide geräte richtig + gleich ?
    dmx terminiert ?
    pult alles richtig gemacht ?
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • wurst
    • 27. September 2009 um 04:40
    einen reset knopf hat er leider nicht,genauso kein display.gibt nur dmx in/out,sicherung und das mäuseklavier.
    aber auch nachdem ich ihn vom strom getrennt hab fährt er wieder in seine grundposition,diese ist auch um 45 grad verschoben.
    könnte es evtl noch sein,dass er mechanisch versetzt worden ist?(sprich riemen /zahnrad umgesetzt,um in einem anderen winkel zu den äußeren zu agieren?
    danke
  • wurst
    • 27. September 2009 um 21:12
    problem hat sich warscheinlich erledigt,habe das ritzel mit dem positionsgeber-poti versetzt,nun passt die position
