  4. Lichttechnik & Effekte
Antari X20 Controller: Pinout und Funktion der Pins
  • mike j.
  • 1. Oktober 2009 um 16:16
  • mike j.
    Ich habe hier einen Controller von Antari hier liegen. Am Display steht X-20 wenn man ihn bestromt...:
    Das Problem: Es fehlt der 5 Pin XLR Stecker für die Nebelmaschine. Was ich damit will:
    - 1. den Originalzustand wiederherstellen, somit bräuchte ich einmal die Pinbelegung des 5 Pol XLRs (zumindest welche Farbe von den Kabeln auf welchen XLR Pin).
    -2. [egal ob Sinnvoll oder nicht, ich mach es ;-)]. Wir haben eine F80z oder so ähnlich (die 30 Euro Antari Mininebelmaschine). Die will ich mit einem kleinen Adapterkästchen mit etwas Elektronik drin mit dem X20 Controller betreiben.
    Somit wäre fein zu wissen, für was die ganzen Pins eigentlich da sind. Hab da ein wenig herumgespielt und auf folgendes draufgekommen. Fraglich hier: Habs teils zusammengebracht, dass einmal "Ready to Fog" und ein andermal "Ready to Fazer" auf dem LCD des Controllers stand. Weis wer, wie man das beeinflussen kann, was der Unterschied hierbei in Sachen Funktion ist?
    Die rote Leitung macht nicht wirklich Sinn. Oder ändert die irgendwann ihre Spannung oder ist sie sogar ein Eingang?
    Schwarz: +6,7V und mehr ("+" von 7805 Spannungsregler)
    Weiss: Masse, GND
    Blau: scheint die Rückmeldung der Nebelmaschine zu sein. Wenn hier 5V anliegen, schaltet der Controller von "Heating" auf "Ready to Fog".
    Rot: Hier liegen vom Controller dauerhaft 2V bis 2,5V an
    Gelb: Fog Output. Je nach eingestellter Power (0% - 100%) liegt hier eine Spannung zwischen 0V und 5V an. Bei Nebelpause immer 0V.
    Kann mich jetzt bei den Farben irren, hab den Controller in der Werkstatt liegen und hab die Farben nur ungefähr im Kopf.
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. Falls das Thema eher nach "Selbstbau Technik" gehört, bitte ich um Entschuldigung und bitte verschieben.
  • Andreas H.
    • 28. Oktober 2009 um 17:24
    wenn der Z20 gleich aufgebaut ist, wovon ich mal ausgehe, kann ich dir demnächst evt. mal die belegung vom stecker geben. wir haben letzte woche ne Z1500 II bekommen inner schule^^
    Lg
  • mike j.
    • 29. Oktober 2009 um 10:53
    wäre total super ;-). Auch wenn die Belegung anders sein sollte könnten die Funktionen, die über die Pins beschaltet sind die gleichen sein.
  • Andreas H.
    • 31. Oktober 2009 um 10:24
    okay, sind zwar ferien aber ich bin am montag eh in der schule, dann werd ich mal den stecker aufschrauben^^
    Lg
  • Andreas H.
    • 4. November 2009 um 17:48
    so war heute in der schule und hab mal den stecker aufgeschraubt^^
    1 schwarz
    2 gelb
    3 weiß
    4 blau
    5 rot
    und die masse vom stecker is auf die schirmung vom kabel gelötet.
    Lg
  • mike j.
    • 18. November 2009 um 15:14
    vielen Dank für die Info!
  • Andreas H.
    • 20. November 2009 um 22:43
    Kein problem ;)
    Lg
