Nebelmaschine Entstörung
  • walter sallmutter jun.
  • 13. August 2007 um 09:35
    Hallo an alle! Ich bin neu hier :)
    Ich besitze eine mittlere PA Anlage und etwas Licht.
    Dazu natürlich eine normale Nebelmaschine, 700W, mit FB (Licht und Taster). Aber jedes mal wenn der Taster gedrückt wird um Nebel auszustoßen "kracht" es in den Lautsprechern. Es wird ja die Pumpe, und nicht die Heizung, damit aktiviert.
    Schon klar was das ist, soweit kenn nich mich aus. Habe auch eine 6er
    Leiste mit elektr. Relais entstört, aber da bin ich überfragt.
    Weiß wer wie das gehen könnte?
  • Hami
    • 13. August 2007 um 09:47
    Herzlich Wollkommen!
    Bitte siehe Dich mit Dienen Fragen mal hier um:
    http://www.party-pa-forum.de
    Da wurde alles schon besprochen, siehe auch Dein anderer Thread.
    Viel Erfolg!
    der Hami
    • 13. August 2007 um 10:57
    Die Suchfunktion habe ich gefunden, aber da steht nirgends was!!
    Bitte um einen Link..... :cry:
  • daniel wilhelm
    • 13. August 2007 um 11:14
    Dann such doch bitte noch ein wenig weiter...
    aber als Tipp:
    Schonmal die Nebelmaschine (und Licht) sowie Endstufen (Mischpult etc.) an getrennten Leitungen betrieben???????
    Daniel
    (wär das nicht auch ein Fall für die Lichtabteilung im Forum?)
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
    • 13. August 2007 um 11:25
    danke mal für diese Antwort.
    Natürlich wird die Lichtanlage an einer anderen Phase betrieben.
    Ich hoffe aber das der Stromverteiler, einfache Kabelrolle mit 3 Steckdosen, das richtige ist.
    Jedoch sind die Phasen ja wirklich nie getrennt, ein Dimmer Pack oder sowas, habe ich nicht.
    Es geht viel mehr darum um irgendetwas zwischen zu schalten oder einzubauen.
    Danke
  • tonmischer
    • 13. August 2007 um 11:46
    aehem... eine einfache Kabelrolle? Und woher sollen dann mehrere Phasen kommen?
  • p@
    • 13. August 2007 um 12:21
    Gibt doch auch 3 Phasen Kabeltrommeln :wink:
    • 13. August 2007 um 12:54
    Ich verwende einen Starkstrom Verteiler auf kabeltrommel.
    380V IN - 3x220V OUT!!
  • tonmischer
    • 13. August 2007 um 13:34
    ja klar, ich nenne das aber nicht einfache Kabelrolle.
    400V -> 230V
  • daniel wilhelm
    • 13. August 2007 um 19:13
    das hätten mer ja dann geklärt..... :?
    was hat denn die Zuleitung deiner Kabeltrommel für einen Leitungsquerschnitt?
    Viele dieser "3-Phasenkabeltrommeln" aus dem Baumarkt um die Ecke haben nämlich nur ne ganz dünne Zuleitung wo man schon Angst haben muss 3mal 16 Ampére durchzuschicken.
    Hinzu kommt nach dass man sich auch dort schöne Einstreuungen der benachbarten Ader einfängt
    Daniel
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
    • 19. August 2007 um 20:52
    Viel Erfolg!
    der Hami
    Falsche Empfehlung! Um diese Störungen zu eliminieren, sind eventuell
    Eingriffe am (Netzspannungsbetriebenen) Gerät erforderlich. Und solche
    (Um-) Bauanleitungen haben in Party-Pa garnichts verloren.
  • niggles
    • 20. August 2007 um 10:36
    Das Problem ist nicht die Nebelmaschine (sofern es sich um ein neueres Industrieprodukt in einwandfreiem Zustand handelt) sondern die mangelhafte Störfestigkeit deiner Anlage. 700W ohmsche und ein paar Watt induktive Last (Pumpe) die über ein ordnungsgemäß (RC-Glied) entstörtes Relais bzw. einen Thermostat geschaltet werden dürfen in professioneller Tontechnik keine solchen Störungen mehr verursachen...
