Kabarett, welche Anlage?
  • shadynet
  • 4. Oktober 2009 um 16:14
  • shadynet
    habe einen Auftrag auf dem Tisch liegen, im konkreten Fall wäre es ein Kirchenkabarett zum 50-jährigen Bestehen der örtlichen Kirche, Kabarettist ist Solodarsteller.
    Geld spielt wie immer eine Rolle, deswegen nur Ton, Licht ist in der Halle vorhanden (wenn auch nur 2 1000-1500 Watt Strahler auf die Bühne, die diese allerdings vollständig ausleuchten. Hat bisher zu Karneval auch immer gereicht, wird dafür dann auch reichen. Daher möchte der Kirchenvorstand nur Ton. Bleibt nur die Frage, wie viel davon, damit es möglichst Preiswert, aber auch vom allgemeinen Klang her nicht zu schlimm wird.
    Die Halle ist ca. 25 Meter lang und 10 Meter breit. Bühne schluckt 5 Meter der Länge, geplant ist Bestuhlung für 200 Gäste.
    Im Endeffekt habe ich 4 ElectroVoice ECS12-2 mit passendem PSE-Amping sowie ein Rane AD-22B Delay zur Verfügung, als Pult ein Yamaha 12Kanal und 2 Shure-Funken (Headset und Sprechknochen).
    Wäre ein Delay angebracht, lohnt es sich bei der geringen Entfernung, oder wäre es nur als Lösung für nicht zu hohe Lautstärke notwendig?
    Gruß und danke schonmal für die Antworten
    Daniel
  • soundfreak77
    • 4. Oktober 2009 um 17:10
    also ich würde wenn dementsprechend bezahlt wird die 4 EV`s stellen, vorne an der Bühne je einmal links/rechts und dann nach 10m nochmal.
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • treibsand
    • 4. Oktober 2009 um 17:41
    Auf jeden Fall Delay und Delayline!
    Sprache ist eines der schwierigsten zu übertragenden Signale - vor allem, wenn es ausschliesslich Sprache ist. Bei Gesang ist meisst etwas mehr Pegel vorhanden und es interessiert nicht, wenn man mal ein paar Sekunden nix versteht, weil sich ein paar andere Zuschauer in der Vorderreihe unterhalten...
    Möglichst preiswert wäre EINE Box mittig hinter der Bühne.
    DU musst entscheiden, welchen Mittelweg du nutzt.
  • micenice
    • 5. Oktober 2009 um 13:22
    Hallo Daniel,
    ich mach auch öfter Kabarett, und ich würde es auch so machen, wie Florian, Wenn die 2. Reihe Boxen nur 10 m hnter der ersten steht, würde ich persönlich kein Delay nehmen, solltest Du eins haben, kannst Du es ja mal ausprobieren. Wichtiger ist, das Du ein vernünftiges Mikro hast. (ich nehm meistens ein MD 441) und das der Kabarettist weiß, wie man in ein Mikro spricht.
    Thorsten
    Eventtechnik - Krefeld
    Thorsten Petzel
    Sachkundige Aufsichtsperson für Versammlungsstätten gem. § 40 VstättVO NRW
    Laserschutzbeauftragter gem. BGV
    Am Steinacker 20
    47809 Krefeld
    Tel.: 02151 / 782355
    Fax: 02151 / 782356
    Mobil: 0170 / 4163780
    Mail: thorsten@eventtechnik-krefeld.de
    Web: http://www.eventtechnik-krefeld.de
    Thorsten Petzel
    Sachkundige Aufsichtsperson für Versammlungsstätten gem. SBauVO NRW
