Sorry, mal wieder eine "Dummie LS-9 vs. USB" Frage
  • Wurst Werner
  • 14. August 2007 um 11:36
  • Wurst Werner
    Liebe Gemeinde,
    Ich möchte mir die Pulteinstellungen einer Band auf einen USB Stick ziehen. Kann mir das jemand auf eine "Seniorenfreundliche" Art erklären. Also, ich fahr das Pult hoch, docke den USB Stick rechts an und dann? Muss der Stick via LS9 formatiert werden? Wie lade ich die Szene vom Stick in das andere LS-9?
    Vielen Dank und viele Grüße
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Tobias Zw.
    • 14. August 2007 um 12:49
    Hi, alter Mann!
    Der USB-Stick muß nur normal computermäßig formatiert sein, und ein Ordner /YPE/ darauf angelegt sein.
    - Stick rein.
    - Drücke "Setup" so lange, bis rechts unten ein Feld "Save/Load" erscheint.
    - Mit Cursortasten dieses Feld markieren und "Enter" drücken.
    - Speicherort für das Pultfile im nun aufgeklappten Browser auswählen.
    - unten "Save"-Button anwählen und "Enter" drücken.
    - Name des Files eingeben.
    - nochmal "Save" anwählen und "Enter" drücken.
    Done!
    Beachte: So speicherst Du keine einzelnen Szenen, sondern den kompletten Pultinhalt (alle Szenen, Routings, Libraries, Einstellungen...).
    Viel Glück dabei!
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Tobias Zw.
    • 14. August 2007 um 12:50
    Nachtrag: Laden bei einem anderen Pult geht so ähnlich, nur daß Du im "Setup - Load/Save"-Menu halt "Load" markierst und dann das gewünschte Pultfile auswählst.
    Mit besten Grüßen in die Geriatrie
    :D
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • gezz-abba
    • 14. August 2007 um 12:58
    Also:
    Im Display Bereich gibt es ne taste namens "setup".. dort so lane klicken, bis dann "user setup" im reiter erscheint. Rechts unten im Fenster ist eine Save/Load Taste.
    Wenn du da drauf klickst , poppt das file fenster auf und du kannst dir die gespeicherten einstellungen als L9A dateien aussuchen. (das gaze bezieht sich automatisch auf das inhaltsverzeichnis des USB sticks. Auch vorhandene Mp3 Dateien und Bilddateien werden angeziegt.)
    Unten siehst du die taster für Save / Load . etc... Dann gehst du auf Load, das ganze musst du nochmals in dem nun erscheinenden popup bestätigen und dann sollte fertig sein.
    Über den path taster oben im bildschirm kannst du dich durch die eventuell angelegten verzeichnisse auf dem stick wühlen.
    save geht genauso einfach.
    1 Taste Setup neben dem Display klicken, bis der Reiter User Setup erscheint
    2. unten rechts im Display auf Load/save klicken
    3. Unten links in dem File Manager Fenster auf Save klicken
    4. dann geht ein popup mit tastatur auf,
    5. namen eingeben, ggf .kommentar,
    6. bestätigen fertig....
    USB Stick kann FAT32 formatiert sein, intern wird auf FAT 16 formatiert, wenn du den stick vom pult formatieren lässt. Speichergrösse bis max 2 GB !!
    gruss,
    arnt
    arnt
  • Wurst Werner
    • 14. August 2007 um 13:40
    Besten Dank! Ich glaube, so bekomme ich das hin.
    oh...mein Essen auf Rädern kommt;-)
    CEO @ SoundSurface
