  4. Lichttechnik & Effekte
Raumbeleuchtung
  • jedi
  • 5. Oktober 2009 um 18:30
  • jedi
    Hallo ich habe vor in einem Raum die Effektbeleuchtung mit Led Pars zu machen diese sollen aber gleichzeitig auch als "normale" Raumbeleuchtung dienen, was würde jetzt passieren wenn ich nach der Veranstaltung das Licht auf normale Helligkeit und normale Farbe Einstelle und danach vom Strom nehme. Nach einem Tag z.B. komme ich wieder in den Raum stelle den Strom wieder an. Geht dass Licht dann wieder so an wie ich es ein Tag vorher vom Strom genommen habe? Das Pult soll dabei auch vom Strom genommen werden.
    Mfg jens
  • mike j.
    • 11. Oktober 2009 um 12:58
    eher nicht, aber kommt aufs Pult drauf an. Die LED Pars machen nach dem PowerOn nur das, was vom Pult kommt - und bei dem ist meist beim einschalten ein Blackout aktiv ;-).
