  5. Pyro
Martin Magnum Pro 2000
  • tufkams
  • 17. August 2007 um 21:36
  • tufkams
    Hab ein Problem mit meiner Magnum Pro 2000!
    Sie heizt auf aber Sie nebelt nicht!
    Aber wenn man mit einen Schraubenzieher an den Klemmen der Sicherung
    drückt nebelt Sie.
    Was kann kaputt sein?
  • manuela
    • 17. August 2007 um 22:21
    das hast du dir eben selbst beantwortet ...
    also kontrolliere die verbindungen.
  • mringhoff
    • 2. Oktober 2007 um 10:41
    Zitat von "Martin Stuke"
    Aber wenn man mit einen Schraubenzieher an den Klemmen der Sicherung drückt nebelt Sie.
    evtl. die Sicherung?
  • michael quatmann
    • 5. Oktober 2007 um 00:16
    DAnn würd sie nicht nebeln wenn man dran wackelt. Davon wird sie nämlich nich wieder heile. DAs Stichwort heißt kalte Lötstelle. Einfach mal nachlöten.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • mringhoff
    • 5. Oktober 2007 um 09:21
    Wo steht da was vom dran Wackeln?
  • michael quatmann
    • 6. Oktober 2007 um 21:16
    HAst du schon probiert was wir dir geraten haben? Wenn nicht, mach das doch erstmal. Wenn das nicht hilft hast du dann auf alle Fälle noch mehr informationen die helfen können das Problem zu lösen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
