MSR 575 Leuchtmittel flackert
  • Soon5
  • 19. August 2007 um 17:42
  • Soon5
    Ich hab da zwei Futurelight PSX-575, mit 575W MSR/2 Leuchtmittel. Ich hab die Teile gebraucht als Ausstellungsgeräte vom Händler gekauft, Leuchtmittel waren keine dabei.
    Ich hab dann zwei GE CSR 575/2 Leuchtmittel eingebaut, also kein Omnilux :wink: .
    Nun ist mein Problem. Beim Testen habe ich gesehen, dass eines der Leuchtmittel flackert. Schätze mal so 24-26 Hz, sehr schnell aber sichtbar, wie bei einem alten Röhrenmonitor. Ganz schlimm ist es, wenn die Lampe kalt ist, wenn se mal so 10 Minuten läuft wird es besser und tritt nur noch sporadisch für ein paar Sekunden auf, aber es kommt vor.
    Ich hab daraufhin mal die Leuchtmittel der Scanner getauscht um zu sehen, ob es am Scanner oder am LM liegt. Ergebnis, das Leuchtmittel flackert auch im anderen Scanner, während das zweite in beiden nicht flackert. Meine Schlussfolgerung wäre, dass das Leuchtmittel einen Schaden hat.
    Hier zu meiner Frage. Hab ich was übersehen, was kann es noch sein und ist das ein Grund, dass ich vom Händler bei dem ich das LM gekauft habe Ersatz verlagen kann? Die Leuchtmittel sind quasi neu, waren vielleicht 1-2 Stunden oder so für den Test an.
    Danke schonmal.
    Gruß Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
  • simples
    • 19. August 2007 um 21:34
    Also ich kenne mich jetzt nicht so mit dem FutureLight Geräten aus aber was noch eine mögliche Ursache ist...
    Hat dieser Scanner einen magnetischen oder einen elektronischen Ballast???
    Ein magnetischer Ballast mit einem nicht 100% Leuchtmittel(Widerstand) kann zu den genannten Problemen führen...
    Schau mal nach...und gib Bescheid!
  • Soon5
    • 19. August 2007 um 21:43
    Hy,
    Der Ballast ist magnetisch. Aber dann die Frage, warum tritt das Problem nur bei einem Leuchtmittel auf? Wenn es ein Problem mit dem Ballast wäre, dann müsste es doch bei jedem Leuchtmittel flackern oder?
    Gruß Soon5
  • simples
    • 20. August 2007 um 10:00
    Ein magnetischer Ballast mit einem nicht 100% Leuchtmittel(Widerstand) kann zu den genannten Problemen führen... hatte ich ja schon geschrieben! Also wenn du noch ein Leuchtmittel hast, probier dieses aus und pack dein "defektes" Leuchtmittel mal in eine StudioPar oder so etwas in der Richtung...da wirst du dann sehen ob es am Ballast kombiniert mit dem speziellen Leuchtmittel liegt oder nur am Ballast oder halt nur am Leuchtmittel...
    Ach ja und wieviele Stunden haben die Teile denn schon auf dem Buckel??? Vielleicht sind sie ja schon fertig...würde das genannte Problem auch erklären...
  • Soon5
    • 20. August 2007 um 20:46
    Wegen dem Alter, siehe mein ersten Post:
    Ich bekomm bald ein Ersatzleuchtmittel und teste dann nochmal.
    Gruß Soon5
    • 20. August 2007 um 20:48
    ich muß mal mutmaßen: den fehler hatte ich auch schon mal. mir wurde erklärt das das eine fehler in der elektrode ist. der bogen wandert auf der elektroden hin und her. das ist das geflacker
  • 2 Besucher
