Soundtracs Topaz Maxi 24 SSM2017TP defekt?
  • martintruckenbrodt
  • 22. August 2007 um 22:18
    bei meinem Soundtracs Topaz Maxi 24 (4-Band-EQ, davon 2x parametrisch) sind seit einiger Zeit zwei der Mono Eingänge defekt.
    Nun habe ich heute nach acht oder neun Jahren das Teil das erste Mal aufgeschraubt.
    Gleich nach den Eingangsbuchsen kommt je Kanal ein Mikrofonvorverstärker SSM2017TP, dann folgen noch fünf bzw. sechs halbe (für zwei nebeneinander liegende Kanäle aufgeteilt, was wohl das Platinenlayout sehr vereinfacht hat) Stino TL072CN OPs.
    Wie hoch schätzt Ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass gleichzeitig zwei SSM2017TP defekt sind?
    Falls ich mich richtig erinnere hing damals, als die zwei Kanäle starben, an den beiden Kanälen eine Stereo-Quelle.
    Hat jemand Erfahrungswerte mit dem SSM2017TP?
    Danke und Gruß Martin
  • Peerless
    • 23. August 2007 um 07:33
    vergleich doch einfach mal die spannungen, die an den beinchen anliegen, jeweils ein kaputter mit einem heilen.... das geht mit einem etwas besseren multimeter
    dann siehste obs die op's sind.... aber das Thema passt hier nich ganz in dieses Brett :D
    http://www.ae-rental.de
    • 3. September 2007 um 00:09
    Spannungen messen ist schlecht möglich, da 8 Kanäle auf jeweils einer Platine sind welche deshalb horizontal eingebaut ist.
    Mittlerweile gehen die zwei Kanäle weiter. Es waren nicht die SSM2017P.
    Ich hätte vor dem Auseinanderbauen des Pults noch mal die zwei Kanäle auf den genauen Fehler testen sollen. So hätte ich festgestellt, dass es die Mikro-Vorverstärker nicht sein konnten. :oops:
    Es ging alles noch bis vor dem Fader, also bis inkl. der PreFader Aux-Wege.
    Ich habe dann die TL072CN Step-By-Step ausgetauscht. Der dritte (von unten) war es dann. :) Vier hätte ich noch tauschen können. :)
    Wieso der kaputt ging? Keine Ahnung. Die zwei Kanäle sind schon ca. 7-8 Jahre defekt gewesen. Habe sie auch nicht unbedingt gebraucht. Aber jetzt haben wir seit einigen Monaten wieder zwei Trompeter, also vier Bläser, und noch eine neue Sängerin: http://www.downbeat.name .
    Gruß Martin
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
