Subs ohne Tops betreiben?
  • tapedeck
  • 26. August 2007 um 10:26
  • tapedeck
    Hallo, eine ganz kurze Frage:
    Stimmt es, dass bei (passiven) Subs die internen Frequenzweichen zerstört werden, wenn man an den Ausgang kein Top anschließt?? Kann man mir das irgendwie nicht so recht vorstellen...
  • manuela
    • 26. August 2007 um 10:44
    kurz und bündig: nein.
  • tapedeck
    • 26. August 2007 um 10:47
    Dankeschön :D
    Hätte mich ehrlich gesagt auch irgendwie gewundert...
    LG & einen schönen Sonntag noch
    Mathias
  • DJ Detto
    • 26. August 2007 um 13:02
    kurze Begründung:
    Die Weiche wird in den meisten Fällen durch Hitze zerstört. Lassen wir mal die zu hohe Spannung für das Dielektrikum weg. Also idR durch zu viel Saft.
    Saft (Leistung) ist das Produkt aus Spannung und Strom. Wenn keine Box angeschlossen ist, also kein Verbraucher, dann fließt auch kein Strom . Ein Produkt mit einer Null ergibt NULL!!!
    Kein Strom keine Leistung keine Hitze nix kaputt
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Sound-Klinik
    • 26. August 2007 um 14:19
    ... diskutiert ihr über einen HP 1. oder 2. Ordnung ? :)
  • DJ Detto
    • 26. August 2007 um 17:28
    Den "internen" Strom hab ich jetzt mal vernachlässigt.......
    :D:D:D:D
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • Sound-Klinik
    • 26. August 2007 um 18:52
    ... bei einem unbedämpften (d.h. ohne angeschl. LS) Hochpass 2. Ordnung (also Kondensator UND Spule) könnte der "interne Strom" schon einiges (z.B. mit der armen Spule) anrichten. :wink:
  • tapedeck
    • 26. August 2007 um 20:27
    Hmm, weiß jetzt nicht was drin ist^^... Aber es geht konkret um "alte" KME Bässe, sind aus der Fidelity Serie, allerdings noch passiv. Wollten die evtl. als kleine "Erweiterung" mit 'nem separaten Amp zusätzlich zur regulären PA benutzen... Nur halt ohne Tops. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man da keine Bedenken haben muss?
  • treibsand
    • 27. August 2007 um 08:15
    Du, Flaxx, willst die Subs doch garantiert nicht Fullrange laufen lassen, sondern irgendwo per Controller/Weiche abtrennen.
    Dann dürfte es kein Problem sein, die Basse mit interner Weiche mitlaufen u lassen, ausser:
    - Mischen von Bässen ist nicht immer positiv. I.d.R. hört sich sowas eher mässig an.
    - Es wäre IMHO trotzdem Ratsam, die interne Weiche zu deaktivieren/auszubauen, da du nichts über ihre genaue Funktion/Trennfrequenzen und das Zusammenspiel mit den externen Filtern weisst.
  • tapedeck
    • 27. August 2007 um 14:52
    Nein, hatten vor, über einen kleinen EQ (Frequenzweiche ist leider keine vorhanden) alles über der Trennfrequenz der Freuquenzweiche im Sub rauszufiltern... Aber zu Sicherheit wäre es doch eigentlich besser, die Frequenzweiche drin zu lassen, oder? Oder "schadet" es einem Sub nicht, Höhen abzubekommen? :shock:
    Wäre es denn eine Alternative, die Frequenzweiche so umzubauen, dass nur die Bässe rausgefiltert werden und die Höhen garnicht erst "bearbeitet" werden?
    Sorry für die unkorrekte Ausdrucksweise :wink:
    Mathias
    Achja, werde spätestens Freitag mal die technischen Daten der Subs abschreiben, da müsste ja auch dei Trennfrequenz draufstehen...
  • fschleif
    • 27. August 2007 um 15:01
    Dem Bass schader es nichts, wenn er Höhen abbekommt. Insbesondere nicht, wenn schon vor der Stufe gefiltert wird. Wird nicht gefiltert, schadet es auch nichts, es hört sich nur ziemlich sehr bescheiden an :)
    Klar kann man die Passivweiche modifizieren. sie besteht aus einem Hoch- und einem Tiefpass. Einfach die Hochpasselemente abklemmen und fertig.
  • tapedeck
    • 27. August 2007 um 15:14
    Cool!
    Wie gesagt, schau mir die am Freitag nochmal an... Vorher komm komm ich nicht dran :wink:
  • fschleif
    • 27. August 2007 um 15:26
    Dann kannst Du ja mal ein (gut aufgelöstes) Foto hier rein stellen - dann kann man Dir sagen, welche Bauteile Du entfernen kannst/sollst.
