Subwoofer aktiv/passiv Umschaltung
  • SebastianJaeger
  • 27. August 2007 um 08:31
  • SebastianJaeger
    Da die Suchfunktion meine Frage noch nicht ganz Beantwortet hake ich lieber noch mal extra nach.
    Wir möchten unsere PS-Bässe sowohl aktiv als auch passiv betreiben können.
    Mein Gedanke war jetzt im Anschlusspanel eine dritte Speakonbuchse einzubauen und einen Schalter der eine der beiden Leitungen zwischen Lautsprecher und Weiche trennt. Funktioniert das so oder müssen beide Leitungen getrennt werden?Eigentlich doch nicht, da bei Trennung einer Leitung schon kein Strom mehr fließen kann.
    Sebastian
  • Volker Holtmeyer
    • 27. August 2007 um 14:43
    Die schickere Lösung wäre zweifelsfrei, einen zweipoligen Wechselschalter zu nehmen. Damit wäre dann auch die dritte Buchse obsolet.
  • fks
    • 27. August 2007 um 15:09
    Falls es sich um eine 12 dB-Passivweiche handelt, geht es ohnehin nur mit entsprechend belastbaren Schalter (2 x UM) - für Aktivbetrieb muß dann die Spule überbrückt werden und gleichzeitig der parallel zum Speaker geschaltete Kondensator getrennt werden
  • SebastianJaeger
    • 27. August 2007 um 15:31
    OK, vielen Dank schonmal. Das heißt ich nehme einen 2poligen Umschalter hänge einen weg in Reihe zum Kondensator der im passiv Modus geschlossen ist und den anderen Weg schließe ich parallel zur Spule, der ist dann im passiv Modus offen.
    Schalte ich nun um wird der Kondensatorweg unterbrochen und die Spule gebrückt. Da müsste ja ein Schalter mit 10A/230V reichen wenn man mal davon ausgeht das man nicht im Betrieb umschaltet oder?
    Sebastian
  • fks
    • 27. August 2007 um 16:40
    Schalter 10 A - 2 x UM ist ok
