  5. Signalquellen
Sendestrecke zu viel HF-Pegel
  • simonstpauli
  • 27. August 2007 um 22:06
  • simonstpauli
    moin,
    hohe feldstärke bei sendestecken ist ja erstmal was schönes, aber was kann man gegen zu hohen hf-pegel an einer empfangsstrecke tun?
    hatte am wochenende einen grenzwertigen fall...
  • niggles
    • 27. August 2007 um 22:44
    Im Funkladen deines Vertrauens gibt es für wenig Geld regelbare (bis 20dB) Dämpfungsglieder mit BNC-Anschlüssen. Zwei Stück davon machen sich immer gut im Adapterkoffer, doof ist nur daß einige Hersteller (z.B. Beyerdynamic) meinen unbedingt andere Anschlüsse verbauen zu müssen. Also am besten noch Adapter auf N und TNC dazu holen - die sind sowieso ganz nützlich, wenn mal wieder eine Antenne mit abgedrehten Mittelleiter schnell durch das BNC-Standardteil ersetzt werden muß...
  • Volker Holtmeyer
    • 28. August 2007 um 13:03
    Teleskopantennen verwenden und die ggf. zusammenschieben.
  • simonstpauli
    • 28. August 2007 um 23:41
    niggles
    danke
    Volker:
    du meinst die antenne bewusst aus dem tuning fahren? ein interessanter ansatz... ich mag ja so richtig analoge lösungen...
  • Multicore
    • 31. August 2007 um 19:57
    Oha - Teleskopantenne und dann auch noch verstimmen... naja?!?!
    Der Tip mit den regelbaren Dämpfungsgliedern ist schon 100%ig.
    Da solche Teile im Feld eh nie zur Hand sind, erst einmal Antennenstandorte verändern (z.B. weiter neben die Bühne), dabei darauf achten, daß man mit den IEM Signalen nicht in die Empfangsantennen pustet.
    Booster mal umsetzten (von den Antennen direkt vor den Splitter), oder Booster mal ganz raus, oder auch mal das sonst verpönte RG-58 nutzen.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • manuela
    • 1. September 2007 um 08:20
    angesichts der recht hohen Bandbreite kannst du davon ausgehen daß die verwendeten Antennen eh nicht "abgestimmt" sind, somit kannst du da auch nichts verstimmen. Es ist aber möglich sie zu bedämpfen, zB durch Tonkabel, Metallgegenstände oder wie Volker schon schrieb, verkürzen.
    Was schonmal gut helfen kann ist das waagerechtlegen der Antenne, dadurch verändert sie ihre Polarisation von vertikal zu horizontal. Das ergibt übrigends eine wenn auch geringe Richtwirkung.
  • tufkaklto
    • 1. September 2007 um 08:48
    Langes Standardantennenkaben ( RG58 ) verwenden
    Bei einigen Funken kann man angeblich auch die Sendeleistung herunterdrehen
  • simonstpauli
    • 1. September 2007 um 10:22
    in diesem fall wurde die sendeleistung auf 10W erhöht, leider ist diese nicht regelbar.
    andererseits waren die empfänger weitläufig verteilt, bei den näheren gab es (fast) zu viel hf, die anderen hatten perfekten empfang.
  • manuela
    • 1. September 2007 um 10:32
    Zehn Watt Strecken werden ausschließlich von geprüften Fachleuten betrieben, die wissen genau wie das geht. Das hat mit Bühnentechnik nichts gemeinsam. Bei guter Standortwahl klappts mind. über 50km.
    Zusätzliche Aktive Eingangsbedämpfung die über die ZF Regelspannung mitgesteuert wird.
    lG Manu
