Problem mit Robe Spot 250XT
  • Userkiller
  • 31. August 2007 um 13:57
  • Userkiller
    hallo
    vollgendes problem seit einiger zeit geht ein robe vonmir stätig aus zeigt immer ein ft error (fan) an habe da schon öfters nachgesehen im gerät ob kabel defect oder dergleich .. aufallefälle zeigt er immer egal wann so 80...130 grad an egal ob gerade eingeschalted oder läuft 10 min somit lässt sich jetzt auhc nichtmehr die lampe starten dank der sicherheitstechnick , hab auschonmal probiert den sensor abzuklemmen aber keine änderung zeigt immer das gleiche an hatte das hier jemand schonmal ?
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • Freakman
    • 1. September 2007 um 18:41
    Dann hast du wahrscheinlich folgendes Problem.
    Die Lüfter im Gerät laufen im Modus "Lo.OF". D.h. Der Lüfter läuft mit niedrigster Drehzahl bis die max. Innentemperatur im Gerät erreicht ist, danach schaltet er automatisch die Lampe aus.
    Dann gibts noch den Modus "LoHI", D.h. Der Lüfter läuft mit niedrigster Drehzahl bis die max. Innentemperatur im Gerät erreicht ist, danach schaltet er automatisch auf höchste Drehzahl.
    Am besten gehst du ins Menü vom Gerät, suchst dir da die Option "Fans" raus und schaltest auf "Auto" dann reguliert er die Lüfterdrehzahl automatisch selber oder du stellst auf "HIGH", dann läuft er permanent auf max. Geschwindigkeit.
  • Userkiller
    • 2. September 2007 um 14:37
    der dreh schon auf max bzw auto .., hab vorhin mal nochmal nachgesehen udn warscheinlich isses ne kalte lötstelle oder wie auhcimer bei der verbindung zwischen leiterplatte und leiterplatte vom display ..zumindestens wenn man da mal waggelt fällt die temperatour
