BB15 - VISATON klingt nicht!
  • MikeMcFluke
  • 24. Februar 2003 um 19:43
  • FNR
    • 25. Februar 2003 um 14:42
    Zitat von "trockenbassfetischist"
    cem3320 richtet das schon ->> pegel (clippinglimiter) abhängige Bassanhebung ... :D
    Limiter ist schon klar... aber wenn das Chassi dann nicht die erforderliche Leistung bekommt nutzt das ganze equalizing nöx mehr, oda ?
    Und bei elektronischer Musik würde ich nicht so auf den normalen Pegelverlust bei 50/30 Hz vertrauen... :D
    Vermisse noch die TBF'sche Faustformel :o
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • trockenbassfetischist
    • 25. Februar 2003 um 14:50
    siehe oben geht mti so 600W pro chassis ganz gut wenn halt wengier leistugn da sit sit der gesamtpegel halt geringer - eigentlich logisch oder?
    unter 50 Hz tut sich nie viel aber wenn das wenige dann linear widergegeben wird dann klignt "beieindruckender" da braucht man nciht die gewaltigen leistungen wobei dei ganz praktisch sind :)
  • sonic
    • 25. Februar 2003 um 15:16
    PL40 ist deutlich geeigneter dafür, kostet beim martin z.B. auch nur um die 120 euro
    jawohl, das habe ich mir auch gedacht als ich die postings durchgelesen habe, aber tbf kam mir zuvor. schreib doch den martin an. 4 gute speaker für 480€, da kann man nix falsch machen und die sind wohl noch besser als der craaft!! also hau deine visaton in ebay raus und schlag zu *g* billiger kommst du nicht an solche speaker. die BB15 ist eigentlich schon ein cooles horn, mit dem richtigen speaker ... würde liebend gerne mal 4 HD15 gegen 4 BB15 hören, mit dem PL40. oder am besten gleich 6 ... *träum*
  • MikeMcFluke
    • 25. Februar 2003 um 16:04
    Also hier is ja mächtig was los. Das HD15 hat mich auch schon brennend interessiert! Sowas von kompakt, das is ja der Hammer. Aber das Stack sollte dann wahrscheinlich auch ne Nummer größer ausfallen!
    Ich werde leider in naher Zukunft keine Zeit haben um mal eben die 38er und 40er nur so durch die Gegend zu tauschen, aber das wird schon was werden... Habe ab 14.03. keine DVPs mehr und dann ist es draußen auch wieder wärmer...
    Das mit dem B&C klingt echt verlockend. 120€ für einen ist echt nicht viel. Aber 480Euro is dann schonwieder eine Hausnummer...
    Außerdem wie sieht es da mit dem AMP aus? Die TA-1200 is dann wohl ne Ecke zu schmal für 4 PL40...
    Wegen Vergleich HD15 -- BB15: Falls jemand im Raum München 4 HD15 hat und Lust und Zeit da Ende März was mit anzustellen, soll sich mal melden, denn dann könnte man ja mal was organisieren!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Farad
    • 25. Februar 2003 um 17:09
    Anstatt pausenlos über Marken zu reden, könnte sich mal einer überlegen, woran das liegt.
    Der BGS38/40 ist kein Lautsprehcer für ein Basshorn. Die Güte liegt deutlich über 0,25 und somit zu hoch! Die Membran ist nicht ausreichend beslastbar und deswegen schwingt bei hohem Strahlungswiderstand nur noch die Dustcap.
    Im 4er Stack geht den BGS40 die Puste aus.
    die Lautsprecher die ihr hier alle vorschlagt, sind echte PA-Hornbässe. Der BxL ist sehr hoch, die Güte ist entsprechend klein. Die Membran wesentlich härter.
    Es läuft alles auf die Überlegungen raus, die beim Örpz angestellt wurden:
    Der BGS40 macht zwar alleine starken bass, er ist aber relativ unsauber. Das macht nix, alleine. zu zweit gehts auch, aber im 4er Stack fängts zu blubbern an, der Bass wird unpräzise, den Speakern geht beim hohen Strahlungswiderstand die Power aus!!
    -> VIEL BxL!!
    farad
  • MikeMcFluke
    • 25. Februar 2003 um 18:04
    Hm...
    Das sollte ich mal drüber nachdenken. Klingt sehr logisch!
    MIKE
    Laut statt hell...
    • 25. Februar 2003 um 19:33
    TBF anfeinder
    der TBF hat ja eh nur Crest 1001 udn Crown VZ5000 am start.
    da bleibt dan eh kein auge trocken.
    • 25. Februar 2003 um 20:35
    falsch!
    CROWN fasse ich nicht an - gut ne geschnkte 5000 würde ich jetzt nicht unbedingt als breifbeschwerer verwenden :D aber der rest sit eher wegwerftech von crown
    10001 nicht wenn 8er aber es gibtauch andere gute amps
  • sonic
    • 26. Februar 2003 um 17:20
    der tbf hat (fast nur) modifizierte sachen ... angefangen von der HD15 bis über die TA2400 ... *gg*
    • 26. Februar 2003 um 18:01
    die nimmer bald was anderes ...
    man muss ja imemr die zahlreichen fehler ausbügeln...
  • Benny
    • 30. April 2003 um 22:48
    Hi, hab auch zwo von den visaton hörnern. hab kappa lf pro drin und muss sagen das die echt nicht so doll sind. aber irgendwie werfen die sau weit.
    habe die teile zu verkaufen (gerne auch nur die leer gehäuse) 4 große griffe, bluewheels, vorne gitter+schaumstoff, ständerflansch(m20), mdf 19mm
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
