Bose Panaray System Controller
  • florian bensch
  • 4. September 2007 um 20:48
  • florian bensch
    *edit 14.01.07: ich bräuchte momentan wirklich dringend kurz eure hilfe:
    soll ich meine BOSE 802III mit der Frequenzweiche und dem Panary-Controller bearbeiten oder vor der FW das Signal splitten?
    Gruß Flo
    _____________________________________________________
    Hallo zusammen.
    Ich hoffe dass mein Thread nicht ins partyPA verbannt wird.
    Wir besitzen an der Schule 2 BOSE 802 III Boxen.
    Um diese zu betreiben benutzen wir ebenfalls den Bose Panaray System Controller. Ich hoffe hier kentn sich jemand gut damit aus.
    Als Bass-Boxen haben wir 2 NoNames, 0 Ahnung wecher Hersteller das ist.
    Der System Controller wurde bis jetzt auch immer als Frequenzweiche verwendet.
    Sprich ich habe im PresetModus für die beiden Boxen ausgewählt.
    Die Anzeige ist dann ja etwa
    1. 802 III
    2. 802 III
    ist das schonmal richtig?
    Desweiteren stell ich im UtilityModus beim EQ für 1. und 2. Mid/High ein.
    Dort hängen dann die 802III dran.
    Für 3 + 4. stell ich einfach Low ein.
    Dort kommen dann die Bassboxen ran.
    Ist das so richtig?
    kriegen alle Boxen das richtige Signal..?
    Soltle ich den Limiter noch aktivieren?
    Soltle ich vor den Controller für die Bassboxen vielleicht noch eine richtige FW hängen?
    Ich hoffe meine vielen Fragen können beantwortet werden. Viele Grüße
    Flo
    Einmal editiert, zuletzt von florian bensch (14. Januar 2008 um 21:10)
  • sveniel
    • 4. September 2007 um 21:13
    Hallo FLorian,
    da wir auch ausschließlich Bose Systeme verwenden (in Kirchen ein durchaus sehr gut brauchbares System) habe ich auch schon viel mit dem Panaray Controller gearbeitet.
    Du kannst das Gerät für dein Setup in den Stereo-Modus setzen. In der jetzigen Einstellung wäre zweimal Stereo (im Ausgang mit verschiedenen Boxentypen) möglich.
    Im Display steht dann also nur noch einmal "Bose 802 III".
    Dann würde ich die ersten beiden Ausgänge so wie du auf Mid/High einstellen. Den dritten und vierten Ausgang für die Bässe jedoch auf "No EQ" und das Signal über eine weitere Freqenzweiche schicken an der dann der Bassteil ausgekoppelt wird. Haben wir auch schon mit so mit 802 II und alten EV Eli Bassteilen betrieben.
    Bei deiner Einstellung ist das Problem, dass die EQ Einstellungen im Controler halt nur für Bose Systeme ausgelegt sind.
    Ich hoffe das hilft dir weiter.
    SVEN
    Geht nicht, gibt´s nicht!?!
  • florian bensch
    • 4. September 2007 um 21:18
    Danke, das hat mir schon echt viel weitergeholfen.
    Immer schlecht wenn das Manual von einem gerät weg ist.
    Wenn wir garde schon beim Thema sind, welche FW kann man mir für solche Sachen empfehlen? tuts da zB eine Behringer dbx?
    Sind nur kleine Sachen bis 500 Leute und eine Schule hat nie Geld ;)
  • outliner
    • 5. September 2007 um 01:34
    genau so würde ich es nicht machen.
    ich würde die aktive weiche VOR den bose-digitalcontroller setzen und die 802 im controller auf fullrange stellen.
    dann an der aktivweiche die optimale trennfrequenz zu den bässen suchen.
    ich kenne den digitalcontroller von bose nicht so gut,aber bei den alten analogcontrollern ging das wunderbar.
    eigentlich müsste man dem digitalcontroller auch beibringen können als normale weiche und in den oberen wegen mit korrektur zu arbeiten,aber da bin ich nicht sicher.
  • Mechwerkandi
    • 5. September 2007 um 08:22
    Jezzt wird's heikel...
    Der Bose Controller hat einen Ausgang für zusätzliche Basslautsprecher, und man tut wirklich gut daran, in diesem System zu bleiben.
    In dem Bose-Mikrokosmos führt jeder Material-Mix beinahe zwangsläufog zu einer Verschlechterung des Gesamten, eine zu hoch eingestellte Übernahmefrequenz ist z.B. eine der wenigen Methoden, eine 802 auf Dauer sicher zu schlachten.
    Das Manual für den Controller liefert der Kundendienst kostenfrei nach.
  • outliner
    • 5. September 2007 um 22:13
    jaja ich weiss-die kühlende luftzufuhr zur spule durch den hub usw...-
    aber wo trennt denn der controller zur 502b beispielsweise?höher wird wohl keiner seine normalen bässe laufen lassen,denn der f-gang der 502b reicht bis 150hz,in der praxis noch eher darunter.
    ich habe gute erfahrungen mit 18"br mit 802 drüber gemacht,mit von mir oben vorgeschlagener verschaltung,trennfrequenz 90hz.
    vorgeschaltete "weiche" ein jbl dsc260.
    allerdings passiert da noch was delaymässiges im bose-controller,die 802 werden ein paar ms verzögert hab ich den eindruck.
    am besten klingt,es wenn ich die korrekturen die ich in den dsc eingegeben habe benutze und den silbernen bose-controller weglasse,wenn ich 2-weg fahre.
    irgendwo hier im forum standen die daten für den fullrangebetrieb der 802.vielleicht kennt ja jemand auch das eqing zum betrieb mit bässen? :D
  • florian bensch
    • 6. September 2007 um 23:10
    ok ich werde es auch so probieren.
    wie allerdings soll ich dann die weiche für die 802 einstellen? (tut mir leid, in sachen aktivweiche bin ichb 0 erfahren. arbeiten imemr nur mit popelsystemen)
  • outliner
    • 6. September 2007 um 23:53
    mit der trennfrequenz zu den 802 jedenfalls nicht höher als 150hz gehen.was hast du eigentlich für bässe-jetzt nicht unbedingt firma sondern bauart und grösse.klingen soll es ja auch und da hat der andi recht:bose mixen mit anderen herstellern ist zockerei,muss man halt ausprobieren.
    was für endstufen werden eigentlich verwendet?
  • florian bensch
    • 7. September 2007 um 00:21
    also wie gesagt, ich mach den job bei uns noch nicht so lange.
    also die bässe sind vond en maßen her, 1 Meter hoch, 1m breit und 80 tief, wobei sie nach hinten enger werden, also Oberfläche ein Trapez.
    Ich hab euch heir ein Bild davon:
    http://www.bilder-hochladen.net/files/3x77-1-jpg.html
    daneben steht die bosebox.
    Bin leider in solchen Sachen noch Anfänger, woltle aber nicht ins Party-pA, weil der Panary Controller ja schon anspruchsvoll ist ;)
  • outliner
    • 8. September 2007 um 02:36
    pff,ich sage mal irgendwo um 80hz trennen das ganze.und ich hatte nach den endstufen gefragt.
    und manche im party-pa forum können auch freihändig laufen und sind schon erwachsen,also keine angst. :wink:
  • Mechwerkandi
    • 8. September 2007 um 10:56
    Wenn ich auf Florians Link klicke, erscheint das:
    ‹ŒRÁŽ›0½ç+,ªö´@²mº H]m«H•öTõ>à&2¶eÏ.¡__R¢ÞjÉ6ÏÞ{óì]é[G–…wm• ̶Ès3º¤Ï$
  • florian bensch
    • 8. September 2007 um 15:29
    hm seltsam
    ich probiers so :
    endstufen. die für die bose kann ich dir leider erst am montag sagen, für die bässe haben wir diese behringer europower 2500.[/url]
  • florian bensch
    • 13. Januar 2008 um 15:09
    also ich melde mich nochmal zurück. mittlerweile eine kleine gebrauchte x-over vorhanden. nun:
    bose überhaupt trennen?
    vor oder nach dem panary controller?
    das sind die fragen die mich noch überlegen lassen.
    *edit: wenn ich am controller die 802 auf "High" setze und nur die Bässe mit der Weiche trenne, sollte ich ein annehmbares Ergebnis erzielen oder?
  • florian bensch
    • 14. Januar 2008 um 21:11
    push siehe edit im 1. post
  • outliner
    • 14. Januar 2008 um 22:57
    also echt jetzt... :roll:
    hauptsache,du betreibst den verstärker für die bose immer mit vorgeschaltetem bose-controller und der einstellung für die 802 auf dem jeweiligem ausgang,sonst zerballerst du die dinger noch.
    den rest probierst du dir aus oder liest den thread einfach nochmal. :wink:
