DA-Wandler SPDIF-> Line für 01v96
  • SebastianJaeger
  • 5. September 2007 um 11:34
  • SebastianJaeger
    Kennt jemand einen nicht allzu teuren Wandler der ein SPDIF Signal in ein Linesignal wandelt. Die Idee war dadurch den SPDIF Ausgang des 01v96 nutzen zu können und zwei weitere Monitorwege zu haben ohne einen der Adatkanäle opfern zu müssen. So könnte man nämlich die 3 Adatausgänge für eine Liveaufnahme nutzen und hätte trotzdem bei Bedarf 6 Auxwege zur Verfügung.
    Sebastian
  • simonstpauli
    • 5. September 2007 um 11:42
    da kann man jedes gerät mißbrauchen, welches einen sp/dif eingang besitzt (wieso eigentlich immer diese markennamen in der abkürzung? darf man hier nur geräte von sony oder philips einsetzen? fragen über fragen...)
    back2topic: ich habe bereits gesehen und gehört: alten dat-recorder, md-recorder (mit sp/dif auf optical und dann in den md...), tc d-two...
    also z.b. einen dat-recorder anzuschaffen, bei dem das laufwerk defekt ist, kostet nicht die welt, hauptsache der wandler läuft noch...
  • SebastianJaeger
    • 5. September 2007 um 11:49
    OK, schonmal keine schlechte Idee, gibt´s vielleicht noch jemanden der was kleines kennt? Größe von ne Zigarettenschachtel?
  • tufkaklto
    • 5. September 2007 um 11:53
    Es gibt viele billige exxterne Soundkarten, mit denen man das machen kann.
    Und das geht auch
  • Christian Engel
    • 5. September 2007 um 12:07
    Mahlzeit,
    das ist doch was feines zum Selberbasteln :D
    Elektor hatte da mal was im Programm:
    Mini DA-Wandler
    Das Teil ist völlig linear und fällt laut Messung erst bei 16kHz bis 20kHz um 0,5dB ab. Bau dir das Teil und alles ist gut!
    Eine Symmetrierstufe sollte natürlich noch dahinter.
    Beste Grüße, Chris
