  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Fliegen von Boxen ("Line Array")
  • audio-pip
  • 7. September 2007 um 14:19
  • audio-pip
    immerwieder sehe ich folgenden Aufbau: (das Bild soll mal als Bsp. dienen)
    Meine Frage bezieht sich jetzt auf das Fronttruss, das sich ja bei dezentraler Last nach vorn oder hinten neigt.
    Mal abgesehen dasvon das es für Boxen (Lines) spezielle Lifte gibt.
    Wo und wie darf welcher eingesetzt werden. Es gäbe wohl auch ne möglichkeit Trusslift für das hier zu missbrauchen.. :roll:
    Sebastian
  • ADMIN
    Administrator
    • 7. September 2007 um 14:44
    Ohne jetzt genau erkennen zu können, was da genau dranhängt, würde mein erster Gedanke jetzt erst mal der Gesamtlast gelten...
  • audio-pip
    • 7. September 2007 um 14:57
    Die ist gegeben, Stative auf á 250kg belastbar was dann hängen würde 2x ~200kg +Truss
    Mir gehts im Grunde nur darum: Travesenlifte sollen ja nur für Hallen verwendbar sein... und die Stehen im Zelt... generell lese ich ja viel wiedersprüchliches über die Verwenung von Liften. Man ist ja quasi daszu geneigt die gar nicht mehr aus dem Lager zu räumen...
    Open Air ist klar, wegen der zusetztlichen Windlast und nicht möglicher Fixierung gegen umfallen durch Ballast.
    Wie ist das eigentlich mit Line-Array-Liften und Open Air ?
    ... sowas hier
  • audio-pip
    • 10. September 2007 um 10:11
    :shock: kann da keiner was dazu sagen?
  • Hami
    • 10. September 2007 um 10:50
    1. Sind die Lifte nicht überlastet und entsprechen der BGV C1, sind sie zunächst einmal bestimmungsgemäß so eingesetzt, wie der Hersteller das auch vorsieht: um Lasten zu heben und zu halten
    2. Ganz wichtig in Zelten ist der Untergrund. Bestimmungsgemäß werden die Lifte in Zelten nur eingesetzt, wenn eine Bodenentkopplung stattfindet und die Ausleger nicht betreten werden können.
    Ergo: auf schwingendem Zeltboden oder gar durchbrechenden Bphlen darf man das so nicht bauen, ansonsten sehe ich hier kein Problem.
    ABER! Auch die Öffnung einer Zeltwand oder sogar des Eingangs kann eine heftige Windboe in das Zelt schicken. Ist diese Möglichkeit gegeben, sind wietere Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Das kann auch bei Messehallen passieren, wenn Durchzug ist...
    der Hami
  • audio-pip
    • 10. September 2007 um 12:21
    Danke!
    Und wie verhält es sich mit Linearraylifen Open Air?
    ...Sebastian
  • Hami
    • 10. September 2007 um 13:07
    Was meinst Duz jetzt?
    Dafür designte Gerätschaften oder "normale" Lifte, an denen ein Line-Array hängt? Das wurde schon in anderen Threads besprochen - und ist eigentlich auch mit meiner Aussage bezüglich bestimmungsgemäßem Gebrauch erledigt - 2 Lifte mit einer Traverse und einem 6x4m-Banner mögen zwar vom Gewicht her nicht ausgelastet sein, werden aber einfach umgeweht. Das mal als überzogener Vergleich. Es geht also immer um zulässiges Gewicht, sicheren Stand und äußere Einflüsse wie Wind, Schnee oder Publikum
  • audio-pip
    • 10. September 2007 um 16:47
    Ja ja immer diese leidigen "Querolanten"... :lol: sorry!
    ich mein sowas hier: PUSH
    Denn wenn auch diese hier nur im "Windfreiem" Feld benutzt werden dürfen wundert mich das, da ich die schon vermehrt neben Bühnen Openair gesehen habe. Auch bei "Fachfirmen"... :?
    ...Sebastian
    ps: Dann wird es wohl auch hier so sein: Wo kein Kläger, da kein Richter. bzw. Es geht solange gut wie nix passiert... :roll:
  • Hami
    • 10. September 2007 um 16:58
    Wie gesagt, das wurde schon besprochen. Die von Dir gezeigten Lifte sind nicht ohne weiteres aussen ein zusetzen. Such bitte die anderen Threads, z.B. hier wirst Du fündig:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=51998&highlight=linearray+tower
  • Peet
    • 11. September 2007 um 13:03
    Sebastian
    hey, unser equipment :D:D
    greetings,
    Peet
    Without properly trained technicians, you can deliver a truckload of equally useless digital or analog crap.
  • marshall
    • 12. September 2007 um 21:16
    Ich würde mal auf die DVA von dB tippen die da hängt, dann sind das pro Seite mal gerade 100kg + Cradel, mit nem alten ST24 Lift hätt ich da noch wenig Bedenken in der Tragkraft. Wenn Sie mit Rutschbremsen nachgerüstet sind, hätt' ich auch keine Angst sie dauerhaft belastet zu lassen.
    Das Cradel hängt waagerecht, somit ist der Schwerpunkt auch ziemlich mittig unter der Truss und Windlasten sehe ich auch keine.
    Angst hätt ich nur bei dem Zeltboden, wenn der allerdings vernünftig versteift ist, sollte das auch kein Problem darstellen, denn abgesperrt sind die outrigger ja offensichtlich, wenn das mit den Polizeigittern auch imho in Deutschland nicht mehr zulässig ist.
    keep on rockin'!
  • Peet
    • 12. September 2007 um 23:46
    sind 2x VMB 076 pro 8) , kein problem fur's DVA setup.
    greetings,
    Peter
