Gobotausch bei Futurelight phs 200
  • Matthias Rommel
  • 18. November 2009 um 22:04
  • Matthias Rommel
    Habe gerade im Bietebrett 2 Futurelight PHS 200 MovingHeads gekauft, nun schon meine erste Frage:
    Ich will 1 oder 2 Gobos ersetzen. Nun gibts aber als Zubehör von Futurelight nur Standard Metallgobos 25/20, ohne " Zahnkranz" am Rand. Dieser "Zahnkratz" wird ja zum rotieren der Gobos benötigt. Nun meine Frage: Wo bekomme ich passende Gobos? Oder wird beim wechseln der Gobos nur das "normale" Metallgobo getauscht und der "Zahnkranz" bleibt immer der selbe.
    Schön wenn mir jemand helfen könnte....
    MFG Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • Tobias Niedenthal
    • 18. November 2009 um 22:11
    Genau das. Die Goben sind üblicherweise mit Silikon oder einem Spannring befestigt. Solltest Du beim Wechseln auf Probleme stoßen, so rufe uns doch einfach an! :D
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • Matthias Rommel
    • 18. November 2009 um 22:17
    Nur 6 Aufrufe und schon dann die Lösung... Top! Danke!
    Denke das mit dem Tauschen sollte ich hinbekommen...
    Gruß Matthias
  • Dennis A.
    • 21. November 2009 um 01:03
    Die Gobos sind mit Spannringen befestigt.
    Ist ganz easy zu tauschen. Musst nur aufpassen dass dir der Spannring nicht wegfliegt.
    Gobos kosten nur 2,50€
    Habe auch zwei Standartgobos gegen andere getauscht.
    hatte sie hier gekauft:
    http://www.musikhaus-korn.de/gobo+25~x~20mm…-1__scps10.aspx
